Stairville LED Bar 240/8
    da ich es bis jetzt noch nicht gefunden habe, habe ich mal ein DDF für dieses Lichtsegment gebastelt.
    Leider weiss ich nicht wie ich das Gerät zu der Gruppe Stairville hinzufügen kann.
    Auserdem, da es mein erstes DDF ist, kann es sich jemand mal anschauen und mir vielleicht Verbesserungsvorschläge geben.
    Herrunterladen kann man die 24 Channel Variante hier
    https://www.9ps.eu/blog/wp-upload…ledbar240-8.zip
    hier noch ein Link zum Produkt
    http://www.thomann.de/de/stairville_…_rgb_dmx_30.htm
    die anderen Modes mit 2,3 und 5 Channel werde ich nach Lust und Laune mal machen.
    Beste Grüße
    zum anschauen habe ich leider keine Zeit.
    Aber damit das DDF bei Dir in DMXC auftaucht muß es im Verzeichniss
    Devices Deiner DMXC Installation ablegen.
    Du mußt unter DDF Informationen den Gerätenamen und Hersteller eintragen.
    Den Dateinamen darauf zu ändern nützt da nichts.
    Du findest das unter DDF Eigenschaften > DDF Informationen.
    Bei Name Gerätebezeichnung angeben.
    Author wäre Dein Name ist aber optional.
    Bei Vendor schreibst Du den Hersteller rein unter dem Du es
    dann findenm kannst.
  • Es gibt übrigens vom netten Kollegen JPK und anderen eine
    neue sehr gut überarbeitete Dokumentation,
    wo auch der DDF Creator erklärt wird.
    Dort findest Du die Infos die "Steff" gerade
    beschrieben hat mit "Bildchen"
    Detto
    Ich hatte den Teil der Doku noch nicht gelesen und das nur so
    aus dem Kopf geschrieben.
    Jetzt wo Du es schreibst auf die Dokumentation wollte ich auch noch hinweisen,
    aber es gibt ja immer noch nette Forumsmitglieder die das nachholen.
  • Danke für die Hinweise...
    aber im DMX Control hatte ich es schon drin und hatte auch die vendor Beschreibung eingefügt, aber es wurde in der Liste nur ganz unten angezeigt, heute früh allerdings nicht mehr als ich es noch auf einen 2ten PC eingerichtet hab.
    Somit hat sich das von selber erledigt.
    Alle Buttons in der DDF Beschreibung funktionieren soweit.
    aber im DMX Control hatte ich es schon drin und hatte auch die vendor Beschreibung eingefügt, aber es wurde in der Liste nur ganz unten angezeigt,.
    Kann es sich um einen Syntaxfehler gehandelt haben??
    Detto
