Audioplayer Vorschlag
  • Hallo liebes Forum und Entwickler :)
    Mir fällt schon seit langem auf, dass die Programmierung mit dem Audioplayer oft sehr aufwendig und zeitspielig ist.
    Da kam mir die Idee eine "Record-Funktion" einzubauen.
    Am besten wäre es, wenn man auf den "Aufnahmeknopf" drückt und natürlich die Tastatur- oder Midisteuerung offen und programmiert hat.
    Dann kann man während das Lied läuft eben die programmierten Tasten oder Knöpfe drücken und DMXC speichert die Szenen o.Ä. genau an dieser Stelle.
    So kann man langsame und komplexe Stellen schnell programmieren.
    Dazu möchte ich noch sagen, dass es schön wäre, wenn das noch in 'ne 2.[X] Version kommen würde, da mir die momentane Oberfläche von DMXC 3 nicht wirklich zusagt.
    Vielen Dank und schönen Abend noch an alle !  :)  :)
  • Tschuldigung
    Ein bischen spät aber.
    Warscheinlich hast du schon versuche gemacht und, etwas funktioniert.
    Was du ja auf jeden fall nun machen kannst ist zur Musik deine Lichschow auch über die tastatur "life" aufzeichen.
    Das ist ja das was du dir wünschst vom Audioplayer.
    wenn du also den life Mitschnit vom DMXrecorder in dem augenblick startet in dem du auch die Musik startest hast du´s ja wie du wolltest. Wenn ich richtig verstanden habe.
    Moglicherweise kann man DMXrecorder sogar mit External Aktion starten.
    wenn ja, dann sogar aus dem Audioplayer.
    Die Musik auf jedenfall aus einer szeneliste, so das du die Hände frei hättest, DMXrecorder zu starten.
