Fehler bei Netzwerkverbindung
  • Hallo
    ich habe gerade mal versucht DMXC Kernel und GUI auf 2 Notebooks laufen zu lassen. Nun kommt beim Einfügen von manchen Geräten folgender Fehler. Wenn ich beides Lokal ausführe dann funktionieren die Devices aber ohne Probleme.
    Kann mir jemand sagen was hier das Problem ist.
    Des weiteren ist mir aufgefallen dass das Programm sehr zäh zu bedienen ist im Netzwerk. Das Öffnen des Kontextmenüs oder umschalten zwischen Programmer, Stage View, ... beispielsweise dauert recht lange.
    Chris
  • Ich habe den fehler gefunden.
    Es waren Geräte die ich selbst erstellt hatte und ich habe vergessen die Gobo Icons auf den Kernel Rechner zu Kopieren.
    Trotzdem danke.
    Was aber immer noch ist das es sehr zäh zu Bearbeiten ist. Also das umschalten zwischen StageView und Project Explorer o.Ä.
