Project Explorer öffnet sich nicht mehr!!!
  • Hallo Leute
    ich kann den Project Explorer nicht mehr öffnen. Gestern ging es noch, heute nicht mehr! Habe dmxc3 schon neu installiert und trotzdem geht es nicht! Bin ein wenig ratlos! Sonst finde ich das Prog Super. Finde mich gut zurecht, so als blutiger Anfänger!
    Bin um jeden Rat dankbar!!!
    Nico
    du könntest mal das Verfahren probieren, welches ich im Anhang 2 des DMXC 3 Tutorials (hier) beschrieben habe:
    Beende DMXC 3. Tippe dann im Startmenü von Windows in die Suchleiste %Appdata% ein und bestätige mit Enter (bei XP über "Ausführen..." das eintippen). Nun müsste sich der Explorer öffnen und sich im Ordner "...\Appdata\Roaming\" befinden. Nun suchst du nach dem Ordner "DMXControl Projects e.V.". Diesen benennst du um und startest DMXC neu. Nun legt DMXC 3 diese Daten erneut an. Achtung: Du darfst hier auf keinen Fall andere Ordner verändern, weil dann manche Programme nicht mehr funktionieren! Außerdem gehen durch das Umbenennen deine Einstellungen in DMXC verloren. Sollte das Umbenennen nichts bringen, dann kannst du aber wieder zum alten Zustand zurückkehren.
  • Danke!!!!
    Er ist wieder da! Super!!!
    Ob alles funktioniert Berichte ich später. Habe bis jetzt 5 Shows in einem kleinen Club Gefahren. Bis auf kleines ruckeln nichts auffälliges. Außer die Maus, die darf man nicht im betrieb rausziehen!!!
  • Hat durchgehalten. :thumbup:
    Hab aber so das Gefühl das mein Laptop ein wenig schwach ist für ca. 30 Geräte.
    Wenn wir um zehn anfangen ruckelt es dann doch schon sehr ab zwei drei Uhr! Und um fünf bekomm ich vom stageview aus die Lampen kaum noch gesteuert! Nur über die einzelnen Kanäle geht's dann noch. 3 glp Scanner 20 tri LEDs 5 16ner rgbw Strips und ne selbst gebaute Theke mit vier Feldern und je drei Kanälen.
    Die sollen dann alle weiß werden und die Leute sozusagen rausschmeißen! ;)
    Über den stageview , ob ein oder alle Geräte, geht da nix mehr. Die cue's laufen aber noch. Start Stopp alles geht. Stoppe auch alles.
    Aber so ein Acer Extensa 5220 1,8 und 2Gb ist da nicht die richtige Wahl!
    @ Dennis
    Den Ordner schicke ich dir gern. Wohin?
    Da gibt's bestimmt so einiges zu finden.
    Gruß Nico
    das liegt vermutlich an einem Speicherleck, das sich in der Beta 1 befindet. Der wurde schon behoben und soll dann in der nächsten Beta (die irgendwann demnächst erscheinen sollte) nicht mehr auftreten.
  • Der Projekt Explorer ist offen. Nur abgedockt und außerhalb des sichtbaren Bereichs. Es gibt eine Option, mit der zeigen alle abgedockten Fenster einen Eintrag in der Taskleiste an. Settings->Application Settings->GUI->Show Taskbar Icon for floating windows->Yes.
    Kannst du das reproduzieren? Mehrere Monitore, Positionen ändern, etc?
    Mit Settings->Layout->Reset Window Layout, werden alle Fensteranordnungen zurückgesetzt. D.h. alle Fenster öffnen auch wieder an der default Position.
  • Moin,
    ich habe einen zweiten Monitor und der Explorer war auf diesem. Es kann sein das ich ihn minimiert hatte als ich das Prog geschlossen habe. Genau kann ich dir das aber jetzt nicht mehr sagen.
    Werde mal versuchen es zu reproduzieren. Wenn ich es geschafft habe, werde ich dir den Ordner schicken.
