Hallo leute ich habe 8 MHs und möchte gerne mehrere gruppen erstellen.
zB. Außen und Innen. Jetzt möchte ich zB. via KOmandobox die gruppe auswählen und eine fahe und co zuortnen.
wie muss ich das Programmieren.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
hallo leute weiß keiner ne lösung .
finde es echt schade.
Gruß Kevin
wenn du die jeweiligen Eigenschaften (Farben, Gobos, ...) nur einmal in der Kommandobox haben möchtest, fällt mir auf die schnelle nur die Möglichkeit ein,
dass du verschiedene Gruppen erstellst und diese über die Kommandobox aufrufst. Die Eigenschaften dazu würde ich für einen Dummy MH programmieren, der in allen Gruppen enthalten ist. Wenn du dann jeweils zuerst die Gruppe aktivierst und dann auf die jeweilige Eigenschaftklickst müsste es laut meiner Theorie funktionieren.
Easter Bug
Das verstehe ich nicht ganz
also soweit ich weiß funktioniert die Gruppen auswahl in 2.12 wie folgt.
Du wählst einmalig mehrere Geräte aus und erstellst daraus eine Gruppe.
Nun wählst du im normal Betrieb die Gruppe aus und änderst dann bei einem Gerät, dass in der Gruppe ist die gewünschten Werte, diese werden dann auf alle Gruppenmitglieder übertragen. Dabei ist, wie ich gerade festgestellt habe, egal ob man die Werte über die grafische Ansicht oder die Kanalübersicht ändert.
Wenn du in deinem Fall nun über die Kommandobox für die jeweligen unterschiedlichen Gruppen die Farbe einstellen willst, so musst du jede Eigenschaft für jede Gruppe einzeln als Button anlegen. Denn die Änderungen müssen ja immer bei einem Gerät innerhalb der Gruppe durchgeführt werden. Damit du jetzt nicht einen Button für jede Farbe, jedes Gobo, ... jeweils für jede Gruppe anlegen musst, musst du ein Geräte erstellen, dass in allen Gruppen enthalten ist. Dann erstellst du für dieses Geräte die jeweiligen Buttons mit Farbe und Gobo, ....
Und dann im Show Ablauf kannst du nun zuerst die gewünschte Gruppe auswählen, dies kann man ja auch für jede Gruppe als Button anlegen, und danach die entsprechende Eigenschaft aktivieren.
Damit nun nicht ein MH in allen Gruppen enthalten sein muss, kann dieser einfach nur ein Platzhalter sein in DMXC, dessen DMX Adresse außerhalb des von dir genutzten Bereichs liegt.
VIele Grüße
Easter Bug
Und wie mache ich das mit bewewegungen
Hallo DJTwoKay,
zuerst frage ich mal: Wieviel hast Du denn schon gelesen?
Es gibt Leute die haben sich verdammt viel Mühe gemacht und ein tolles Handbuch zur 2.12 erstellt.
Sollte man mal gelesen haben...
Ich mache z.B. alles über Effekte.
Ich habe einen Effekt, der Alle Kannen Rot färbt oder grün oder bunt oder oder
Diese Effekte lege ich auf die Kommandobox als Button
Genauso mache ich das mit Bewegungsszenen.
Zu Deiner Frage: Die Bewegungsszene und auch jede andere kannst Du
den jeweiligen Geräten zuordnen. ALso nur die Geräte auswählen, die Du haben willst,
dann die Bewegung programmieren und abspeichern und auf einen Button legen.
Das geht für alles mögliche.
Inzwischen habe ich so 380 Effekte...
Diese kann man dann widerum kombinieren. So kann ich Frabe und Lauflichtart
kombinieren.
Ich empfehle Dir ganz dringend mal das York Kassel Projekt durchzulesen.
Da steht verdammt viel drin und war für mich ein Quantensprung.
Detto
