Hallo!
Mir ist aufgefallen, das der Winamp AVS Visualizer bist zu 75% meiner CPU Auslastung braucht? ???
Wenn ich den AVS Visualizer wegschalte liegt die CPU Belastung unter 10%!!
Hab ich da eine falsche Einstellung oder ist das normal?
mfg
DJ HSD
Hallo!
mfg
DJ HSD
ich kann das Problem auf meinem System nicht nachvollziehen und ich habe als Desktop nicht wirklich einen neuen und schnellen PC (AMD Athlon 2100+ mit 1,73 GHz und 1024MB RAM).
Wenn mein System mit allen Hintergrundprozessen läuft (Virenscanner, Firewall, Handy per USB, Outlook, zwei mal Druckersteuerung, usw.) und ich Winamp laufen lasse, den Soundanalyser, DMXC, dann komme ich durchschnittlich auf eine Belastung der CPU bei ca. 8% bis 10%. Peaks gehen rauf auf 20%, aber das war's auch schon.
Was hast du für ein System? Ist das aufgeräumt?
Liebe Grüße
Martin
Hi,
kann das eventuell an der Winamp Version liegen?
Ich verwende einen Athlon XP 2000+ und bei mir spring die CPU Auslastung ebenfalls mit dem Starten des Plugins von ca 5 % auf 65% - 70% stellenweise auch 100%.
Ich verwende Winamp 2.78c mit Advanced Visualization Studio v. 2.5.
Welche Version verwendest du denn, NoLight?
Gruß,
Franz
Hi @all,
AVS 2.81b und WinAmp 5.05.
Und: alles zurück und genau das Gegenteil! :-[
Ich habe gestern einen Fehler gemacht beim Probieren. Ich habe das Fenster von AVS klein gemacht und ins Eck geschoben, damit ich noch schreiben und probieren kann. Die Systemauslastung steigt mit der Größe des Fensters, was ich im wahrsten Sinne des Wortes verpennt habe (war wohl schon zu spät...).
Ergo: Im Vollbildmodus geht mein System bei der CPU auch auf etwa 75% Auslastung und in Spitzen bis auf 100% hoch. Bei MilkDrop sind es dafür nur 25%.
Wozu nutzt ihr denn das Ding? Ich habe das immer nur als nettes Gimmik empfunden, aber nie wirklich eine Funktion dafür gehabt.
Liebe Grüße
Martin
Hallo!!
@nolight
Wie verwendest du den dann die S2L Steuerung im DMXC, wenn du das AVS Plugin nicht verwendest? ???
mfg
Dj HSD
Quote@nolight
Mit dem Plugin "WinAmp VBLink".
Ich habe mir das hier heruntergeladen und installiert.
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Winamp
Das tut seinen Dienst und die Systemressourcen werden fast gar nicht beansprucht. Der AVS Visualizer ist nach meiner (immer noch recht geringen) Erfahrung dazu nicht notwendig...
Liebe Grüße
Martin
Hi,
man kann beide hernehmen, wobei ich die Erfahrung gemacht hab, dass das AVS besser funktioniert, aber eben sehr viel Rechenleistung braucht. ![]()
Ich gehe mal davon aus, dass du, NoLight, das AVS "nur" als optisches Gimmick einsetzt. Im Wiki ist beschrieben, wie man es als Taktgeber in Soundanalyzer und Beat Tool verwenden kann.
Probier das doch mal bitte aus und sag dann Bescheid, was deine CPU so spricht.
Ich hab gerade de Tipp mit der Fenstergröße ausprobiert, bringt aber nichts, vielleicht auch deswegen, weil im AVS sowieso nichts angezeigt wird, wenn es auf DMXControl läuft.
Gruß,
Franz
...was soweit ja auch ok ist. Nur läuft dann wohl das AVS mit maximaler Framerate und krallt sich alles an verfügbarer Prozessorleistung.
Mit einigen Einstellungen kann man die noch etwas reduzieren:
* Fenster möglichst klein
Main:
* [ ] Clear every frame
Settings->Display:
* [X] Wait for retrace
* [X] Pixel doubling
* Performance ganz nach rechts
* Priority: Lowest
Hallo Stefan,
danke, funktioniert perfekt, jetzt steht wieder DMXC ganz oben in der Prozessliste. ![]()
Es hat etwas gedauert bis ich gefunden hab, wo man die Einstellungen machen kann, deshalb für alle:
in Visualisierungs-Plugins von Winamp hat avs keine Einstellungen sondern nur ein Info-Fenster(zumindest bei mir v2.5)
Rechte Maustaste auf das laufende AVS Fenster -> "Dock in config".
Franz
Hallo @all,
wieder was dazu gelernt...
QuoteIch gehe mal davon aus, dass du, NoLight, das AVS "nur" als optisches Gimmick einsetzt. Im Wiki ist beschrieben, wie man es als Taktgeber in Soundanalyzer und Beat Tool verwenden kann.
Zwischen 15% und 20%, Peaks bis zu 40%. Alles mit den Einstellungen von Stefan.
Bessere Ergebnisse bekomme ich damit in meinen Augen nicht, werde aber ein wenig rumprobieren...
Liebe Grüße
Martin
