Leider gehöre ich auch zur gequälten Minderheit, bei denen das DE-Interface nicht das macht, was es sollte
Der Fehler liegt wohl auf meiner Seite, denn die Platine und den µC habe ich aus dem Forum-Shop und die funktionieren ja wahrscheinlich. „Früher“, nach den ersten Tests war es so, dass das Interface vom Computer erkannt wurde. Wenn ich in der Test.exe einen Modus ausgewählt hatte und einen Regler bewegte blinkte die blaue LED (USB) und die gelbe (DMX-in/out Teil) war dauerhaft an. Dennoch haben weder Input noch Output funktioniert.
Mittlerweile wird das Interface zwar immer noch vom Pc erkannt aber es Stürzt immer ab, wenn man einen Modus ungleich 0 auswählt.
Dabei scheinen die Symptome sich über das ganze Spektrum von Möglichkeiten zu erstrecken.
Ich habe die Abfolgen hier mal beispielhaft für Modus 0 und 1 notiert, wobei ich denke es existieren noch mehr Kombinationen.
-0: blaue LED leuchtet | Interface bleibt angeschlossen
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED leuchtet für ca. 1-2 Sekunden | blaue LED blinkt (bis zu ca eine Halbe Minute), danach geht sie einfach aus | wenn ich bei der Test.exe auf Get connected Device gehe findet er kein Interface , obwohl es im Gerätemanager angezeigt wird ( dazu ploppt das Fenster Anwendungsfehler auf in dem steht „Exeption EStringListError in Modul usbdmx.dll bei 0000E7DD.“) |
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED leuchtet | blaue und gelbe gehen gleichzeitig aus | Interface fliegt aus dem Gerätemanager | blaue LED geht wieder an und bleibt es
-1: blaue LED leuchtet| blaue LED geht aus | Interface fliegt aus dem Gerätemanager | im Gerätemanager wird jetzt eine „Unknown Device“ angezeigt
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED leuchtet | blaue und gelbe LED gehen aus | Interface fliegt aus dem Gerätemanager
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED leuchtet | blaue und gelbe LED gehen aus | Interface bleibt im Gerätemanager | ein par Sekunden später ploppt das Fenster Anwendungsfehler auf in dem steht „Exeption EStringListError in Modul usbdmx.dll bei 0000E7DD.“ auf
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED blinkt ein paar mal| blaue und gelbe LED gehen aus | Interface fliegt aus dem Gerätemanager
-1: blaue LED leuchtet| gelbe LED blinkt ein paar mal| blaue und gelbe LED gehen aus | Interface bleibt im Gerätemanager
Mit externer Spannungsversorgung passiert so ziemlich das Gleiche.
Eine Frage: Wenn ich die ext. Spannungsversorgung (12V) anschließe, sollte die gelbe LED dann nicht automatisch leuchten?
Ich habe schon einiges mit dem Multimeter durchgecheckt aber nichts gefunden.
Für jeden „das könnte man noch mal durchmessen“ Hinweis bin ich dankbar.
Im Anhang befinden sich noch Links zu Fotos von der Platine.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen:
Vielen Dank
und
MfG
Philip
