dw lighting interface mit dmxcontroll2.12
  • hallo habe nach Update auf DmxControll 2.12 Probleme mit dem dmx Interface von DW Lighting. Reagiert nur 1x kurz wird dann nicht mehr erkannt von DMXControll.
    Mit der Version 2.11 klappt das Interface einwandfrei.
    Was wurde bei der Version 2.12 geändert zu 2.11 und wie kann ich es beheben.
    Vielen Dank
    Heinrich Drescher
    zum einen: Hast du auf 2.12.1 geupdatet? Das Update ist heute heraus gekommen.
    zum anderen: Hast du DMXC 2.11 noch parallel installiert? Wenn ja, kannst du ja mal probieren, einfach das Ausgabeplugin der 2.11er zu verwenden. Vielleicht klappt es damit besser.
    Die alte Version sollte richtig deinstalliert sein, das Programm sollte mit adminrechten gestartet werden, bei mir funktioniert das dw-interface mit DMXControll, bin aber wieder auf dei DW-Lighting software umgestiegen DMXControl ist mir zu komplex.
    MFG Markus
