Einstellen von Platinum CLS-1 mit DMX controller
  • Hallo Lightman und willkommen im Forum.
    Bevor ich dir das jetzt via Mail erkläre, schreibe ich es lieber hier. Dann haben andere auch was davon.
    Zunächst solltest du ein mal GENAU erklären was du für Geräte hast und wie du sie Angeschlossen hast. Wie dein kompletter Aufbau ist.
    Deine Angabe oben hilft leider niemandem was.
    Welcher DMX Controller. Steuerst du über Software? Kannst du irgendetwas ansteuern usw usf.
  • Ich habe dieses Set: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…abel/art-LIG521
    Angeschlossen ist:
    LED scheinwerfer ist der DMX kabel in dmx in und im Controller (steht nicht von out aber denke das es DMX out ist) .
    bei den scheinwerfer gibts einstellung:
    • Slave mode
    • Sound mode sens:13 fqn:01
    • 01. Static COL:RGB Flash 00
    • Auto Fqn:01
    • DMX Mode Addr:001 Ch: 06
    Ohne Software.
    Edited once, last by lightman (February 6, 2013 at 4:06 PM).
  • Ah okay.
    Das Lichtpult (was du als Controller bezeichnest) kenne ich leider nicht. Rein auf die schnelle scheint es nicht so, als ob es Audio erkennen könnte.
    Die Scheinwerfer müssen auf DMXMode geschalten werden. Jetzt gibt's du die Adresse für jeden Scheinwerfer ein.
    Haben deine Scheinwerfer z.B. 4 Kanäle für:
    1. Rot
    2. Grün
    3. Blau
    4. Master (Helligkeit)
    hat der erste Scheinwerfer 001, der zweite 005, der 3. 009 usw usf.
    Wie du das Pult dann programmieren musst, musst du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
  • Haben deine Scheinwerfer z.B. 4 Kanäle für:
    1. Rot
    2. Grün
    3. Blau
    Das is bei dem Pult etwas anders, dass du sie gescheit ansteuern kannst. Ich hab ein ähnliches von Stairville.
    Deine Scheinwerfer haben ja weniger als 16 Kanäle?!
    Also machst du die Adressen so:
    Code
    Scheinwerfer: Adresse
    1: 001
    2: 017
    3: 033
    4: 049
    5: 065
    usw. usw. steht auch in der Anleitung.
    Dann kannst du wenn du an deim Pult links die jeweiligen "Fixture-Tasten" anwählen (wenn die LED leuchtet) die entsprechenden SCheinwerfer über die Fader steuern.
    als absoluter Anfänger habe ich gleiches Problem:
    Ich kann nicht alle DMX Kanäle einstellen, wie es vorgegeben wird
    Dieses Set habe ich auch:
    Die Lightmaxx CLS-1 bar kann ich auf DMX Mode 15 CH stellen:
    http://www.musicstore.de/is-bin/intersh…0007193-000.pdf
    Also gebe ich in der LED Bar DMX Adresse 001 ein und Chanel 15
    dann kann ich in der Steuerung mittels Scanner Taste 1 und und Fader 1 die Programme 0-255 abrufen und speichern.
    Wie kann ich aber dimmen, wenn das der DMX Kanal 2 ist. Wie schalte ich den auf?
    Außerdem steht im Manual, dass man jeden Spot mit jeder Farbe einzeln ansteuern kann bei Channeleinstellung 15.
    Wie mache ich das denn?
    Bitte um Hilfe und Tipps
    Danke
    zebulon
  • Hallo Zebulon
    oh Freude oh Freude, da hast Du ja mal wieder an der richtigen Stelle gespart.
    Das ist von MS aber auch ein super zusammengestelltes Set. :D
    Der Controller ist eigentlich für Scanner oder Köpfe kontruiert worden und eignet sich nur bedingt
    für die Steuerung der BAR.
    Du hast es schon richtig erkannt, Du musst die BAR auf 15 CH stellen und auf 001 adressieren.
    Dann fidnest Du im Manuel auf der letzten Seite die Kanalzuordnung. Leider hat das Pult nur 8 FADER
    und von daher musst Du JEDESMAL (!) wenn Du an den Werten 9 - 16 schraubst auf 9-16 umschalten.
    Naja aus Erfahrung heraus weiß ich, dass das eine sehr "lustige" Arbeit wird, mit dem Ding LEDs zu programmieren.
    Mein Tipp: Kauf dir ein kleines Interface (hier mal nachlesen und vvlt ein gebrauchtes DE) und pack Dir DMXC2.12.1
    auf den Lappy und dann leg damit los. Das ist bedeutend einfacher und schneller, als mit dieser Wurstgurke von Controller
    4 LEDs zu steuern. Es geht, aber nicht gut.
    So und nun viel Spaß beim Tippen, bei Fragen: ruf mich an - Numemr haste ja :D
    Detto
