Enttec DMX USB PRO Probleme :(
  • Hallo und Guten Abend zusammen,
    erstmal vorneweg was ich vorhabe.
    Ich möchte mit meiner Licon CX am PC verschiedene Projekte vorprogrammieren.
    Dafür zur verfügung habe ich ein Enttec DMX USB PRO. Eure Software habe ich mir runtergeladen inkl. Magic software damit ich auch sehe was ich da so programmiere (ist auch sinn und zweck von dem ganzen). Aber Irgendwie bekomme ich die Software nicht so eingestellt das ich ein Signal rein bekomme. Testweise habe ich das Enttec tool aufgerufen das mir anzeigt ob ein DMX Signal in den PC kommt. Das ist auch der fall. Es funktioniert auch wenn ich im DMXControl eine Lampe Patche das ich die im Magic sehe bzw sie zum leuchten bringen kann aber Leider nur nicht über die Licon.
    Kann mir vllt. jemand mal ein kleines Tutorial machen oder mir irgendwie erklären was ich genau wo und wie einstellen muss damit ich am Pc vorprogrammieren kann?
    Verbindung Licon -> PC steht und Funktioniert
    Verbindung DMX Control -> Magic funktioniert theoretisch auch.
    Ich danke schonmal im vorraus.
  • Ja genau das ist es ja da kommt einfach nichts an.
    Die LED Blinkt. und in dem Enttec Tool sehe ich auch das was ankommt
  • Hi
    ich hatte am Anfang auch meine Probleme mit dem Enttec.
    Ich wollte IN und OUT parallel mit demTeil machen.
    Bis mir Stefan beschrieben hat, dass das nicht geht.
    Du musst dem enttec auch sagen, dass es für IN zuständig ist.
    Also in der Interface Konfig umstellen auf IN und wie Stefan schon beschrieben hat,
    bei der Kanalübersicht darauf achten, dass auch da die IN angezeigt werden.
    Deine Beschreibung mit dem Patchen habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Ich gehe bei Problemen immer von einem Ende der Kette aus. Entweder von der Licon
    oder von Easy View. Wenn Du sagst, dass das zw DMXC und EV klappt, dann kann der Fehler nur in der Kanalzuweisung oder im Enttec liegen.
    Ich würde mal vorschlagen einfach einen Patch Licon Kanal 1 - auf DMX OUT Kanal 1 auf
    EV Dimmer mit PAR legen. Wenn Du dann an der Licon Kanala 1 hochschiebst sollte etwas zu sehen sein.
    erst dann würde ich weiteres unternehmen.
    Detto
  • Also deine vorgehensweise hatte ich ja ausprobiert aber funktionierte leider nicht...
    Wo soll ich das den beim Enttec umstellen??? ich habe nicht die kleine Version... habe schon eine In und Out buchse.
    Wenn ich zum beispiel Wyg benutze (was ich aber nicht mehr will ;) bitte keine weiteren fragen hirzu) dann connecte ich den Enttec und gut ist alles läuft und funktioniert wie es soll. nur mit dieser Software habe ich so meine Probleme :(
  • Ja du hast zwar eine In und eine Out-Buchse, das Interface selbst kann aber nur entweder In oder Out.
    GENAU!!
    Da bin ich auch drauf reingefallen. Das Enttec kann entweder IN oder OUt aber nicht beides.
    Einzustellen in der Konfiguration von DMXC
    Detto
  • Hi Marcel,
    ich habe zufällig das Enttec Pro gerade an Programmier PC dran.
    Also Du gehst auf
    KONFIGURATION – AUSGABEPLUGINVERWALTUNG
    Dort wählst Du das Enttec an und clickst auf Konfigurieren
    Dann stellst Du den MODE auf INPUT
    OKAY Drücken und alles schließen
    Dann öffnest Du die Kanalübersicht und schaltest die Anzeige auf IN (unten links)
    nicht wundern, die Kanalbelegung Deiner Geräte bleibt angezeigt.
    Dann schiebst Du mal den Fader vom DMX-IN Kanal 1 hoch – jetzt solltest Du im
    Kanalfeld 1
    einen numerischen Wert zw 0 und 255 sehen
    WENN DAS KLAPPT gehst Du auf
    KONFIGURATION – DMX-IN FERNBEDIENUNG
    Dort kannst Du dann alles konfigurieren.
    Dieses wird übrigens hervorragend im neuen Handbuch (LOB an die Verfasser) beschrieben – siehe Kapitel 28.
    Ich bin heute Abend öfters mal ONLINE, weil ich gerade meinen Scene Setter als IN Konfigurieren – vllt hast Du ja Glück und wir treffen uns hier …virtuell.
    Da ich glaube auch mal öfters hier was nachlesen muss - beim ersten mal tuts halt weh **lach**
    Detto
