Beamertool / Lasersim für Raspberry Pi - Support Thread
  • Moin,
    ich versuche aktuell das Beamertool auf einem Asus Tinkerboard zum laufen zu bekommen.
    Leider bekomme ich beim starten die Meldung das libopenmaxil.so fehlt.
    Laut google liegt das daran, das die zur Verfügung stehende Version für ein Raspberry kompiliert wurde und dieses eine andere GPU als das Tinkerboard besitzt.
    Lange Rede kurzer Sinn: ist es möglich die nötigen Sourcen zu bekommen um das Beamertool selbst zu kompilieren?
    Seamen
  • Hallo Seamen,
    das rpi-beamertool ist nur für den Pi gemacht und wird auf anderen Plattformen nicht bauen. Es werden einige Raspberry Pi spezifische libs verwendet, insbesondere für die Graphikausgabe und Videos. Ich sehe da kaum eine Möglichkeit das irgendwie anzupassen.
    Davon unabhängig, das rpi-beamertool ist OpenSource und liegt auf github: https://github.com/DMXControl/rpi-beamertool
    Hast du Linux oder Windows auf deinem Rechner? Wenn du Windows nutzt kannst du auch das Windows Beamertool verwenden.
    Wir haben bereits angefangen an einem Nachfolger des rpi-beamertools und Windows beamertools zu arbeiten, das Plattformunabhängig werden soll. Das wird aber noch etwas länger dauern bis wir da vorzeigbares haben.
    Moritz
    das wird nicht wirklich möglich sein, denn es werden einige Libs verwendet, die RPI-Spezifisch sind. Daher kannst du das auch nicht einfach auf einem anderen Linux-OS kompilieren. Wir arbeiten aber an einer neuen und erweiterten Version, die multi-Plattform-kompatibel ist. Allerdings dauert das noch einige Zeit, bis die fertig ist, da wir ein komplettes Redesign machen.
  • Moin,
    das ist natürlich schade, weil ich gerne die Performance des Tinkeboards dafür genutzt hätte.
    Werde das dann mal auf meinen Pi 1 testen.
    Ein extra Windows oder Linux System nur für den Beamer ist platztechnisch nicht drin.
    Seamen
  • Oh, ich hatte bei ASUS Tinker Board zuerst an einen Laptop gedacht auf dem dann entweder Linux oder Windows läuft. Ich sehe gerade erst, dass ist ja auch ein kleiner Raspberry Pi Konkurrent.
    Damit kann ich leider nicht sagen ob unsere Neuentwicklung die irgendwann kommt dann darauf laufen wird. Offiziell unterstützen wollen wir nach aktuellen Planungen nur den Raspberry Pi, (Desktop)-Windows, und (Desktop)-Linux. Der springende Punkt wird jeweils sein ob das Qt Framework auf der Zielplatform läuft, darauf bauen wir auf.
    Es sieht zwar so aus (3 min Googlen) als ob Qt prinzipiell auch für das Tinker Board tut, kritisch ist aber, ob auch Qt Multimedia läuft und das dann auch noch hardwarebeschleunigt.
    Moritz
    sorry, aber ich brauche jetzt dringend Hilfe. ?(
    Ich möchte das Beamertool auf dem Raspberry nutzen und habe das zuerst mit einem älteren Modell versucht. Alles genau nach Installationsanweisung geladen und soweit sieht auch alles gut aus. Remote Login mittels SSH funktioniert, des Web Interface läuft, das Beamertool startet (config.txt ist auch richtig konfiguriert) und der Monitor wird schwarz, nur seh ich z.B. keine Linie auf dem Bildschirm. In der Annahme, dass das an der alten Hardware liegt, habe ich mir einen neuen Raspberry Pi 3 gekauft und da habe ich leider das gleiche Problem. Ich vermute mal, es liegt irgendwie an den Netzwerkeinstellungen, denn auf dem danebenstehenden Windows PC (ein anderer als der, auf dem DMX-Control läuft) zeigt das Beamertool die gewünschte Reaktion (z.B. die waagerechte Linie, die man auch verändern kann). Nur der Raspi bleibt schwarz. Wenn ich das Beamertool dort manuell starte, bekomme ich im Startfenster die Ausgabe, dass die Artnet Konfiguration mit der Konfiguration in DMX-Control übereinstimmt und das eine Ausgabegeschwindigkeit von 60 fps erreicht wird. Nur sieht man leider nichts auf dem Monitor des Raspi.
    Hat irgendeiner eine Idee, woran das liegen kann? Ich würde gerne meine beiden Beamer separat ansteuern und dazu wäre der Raspi ideal.
    Vielen Dank für eure Hilfe ....RR
    hast du auch die Startadresse richtig gesetzt? (Ich frage, weil du nur etwas von den Netzwerkeinstellungen geredet hast und das für mich nicht dazu gehört ;) )
  • Hallo und Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe mich in der Zwischenzeit registriert, dass sollte die Kommunikation einfacher machen.
    Zu euren Fragen:
    Moritz: Der Ordner textures ist vorhanden, erstmal mit den Standardeinträgen 001.png - 003.png und 192.h264. Damit sollte doch die waagerechte Linie darstellbar sein. Ich habe den Ordner mit beiden Namensversionen ausprobiert; "Textures" und "textures", das hatte aber keine Auswirkungen.
    JPK: Ja, wenn ich das Beamertool auf dem Raspi manuell starte (ohne die Option Silent) gibt es folgende Info aus:
    und das passt auch mit den Artnet Einstellungen in DMC-Control. Bei den Netzwerkeinstellungen hatte ich eher an einen Port gedacht, der vielleicht noch geöffnet werden müsste.
    Ich hoffe, das hilft euch weiter und nochmals Danke ....RR
  • Port muss man eigentlich auf dem Pi nie öffnen. Der einzige Grund der mir bisher da begegnet ist warum es mal nicht tut, ist wenn der Port bereits durch ein anderes Programm belegt ist. Da könnte höchstens sein, dass das Beamertool mehrfach gestartet ist. Wenn du es manuell startest, beendest du den Autostart vorher?
    Der Ordner mit den Texturen muss "textures" heißen (klein). Unter Linux macht das ein unterschied.
    Wie startest du das beamertool per SSH?
    Es muss da aus dem Ordner in dem der textures Ordner liegt gestartet werden, also mit cd in den Ordner wo der textures Ordner liegt gehen und dort per ./rpi-beamertool starten.
    Hast du in DMXControl die Einstellungen Universe und Subnet auf 1 gesetzt? Default wär hier 0/0. Verwendest du DMXC 2 oder DMXC 3?
  • Hi Moritz,
    das manuelle Starten erfolgt im Ordner /opt/rpi-beamertool mit dem Kommando ./rpi-beamertool. Der Inhalt des Orners sieht so aus:
    Artnetnominator zeigt mir den Raspberry mit dem Beamertool an. Aber weiter auch nichts. Oben rechts steht No Activity detected und auch die verwendeten DMX Kanäle werden nicht angezeigt.
    Ich habe aber mal die LED auf GPIO 23 gesteckt, die reagiert aber nicht. Vielleicht habe ich da auch den falschen Port. Das teste ich noch.
    Und ich nutze DMX-Control 2.12.
    Hast Du noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Danke für Deine Hilfe ....RR
  • Ok, mit dem Netzwerk passt dann alles beim beamertool. Wenn er angezeigt wird empfängt er auf jedenfall ArtNet. Bei Activity sieht man nur Sender, du kannst mal DMXC starten, die Werte die dann gesendet werden sieht man bei Activity. Das beamertool empfängt nur ArtNet und Antwortet auf die Frage "Alle Geräte sagt Hallo (ArtPoll)".
    DMXC scheint ja auch zu Senden, wenn es auf einem zweiten Windows Rechner läuft. Es sind alles 3 Geräte im gleichen lokalen Netz oder? DMXC Sendet an 255.255.255.255 oder?
    Du könnstest mal noch probieren ob es funktioniert wenn du bei allen Geräten Universe 0 und Subnet 0 Einstellst.
    Welche werte sendest du denn in DMXC? Hast du mal probiert alle Slider zu bewegen. Also größe X und Y und Posistion. (Wobei, da du schreibt, dass es bei einem WindowsRechner läuft denke ich hast du die Ausgabe ja gesetzt)
  • Hi Moritz,
    die Lösung war ganz versteckt in Deiner Antwort. Ich hatte die Broadcast Adresse auf 255.255.255.0 stehen. Mit 255.255.255.255 läufts.
    Wobei ich bei der ganzen Probiererei festgestellt habe, dass es dem Windows Beamertool völlig egal zu sein scheint, welches Universe oder Subnet eingestellt ist. Es läuft immer.
    Vielen Dank für Deine Unterstützung, Du hast mir wirklich weitergeholfen ....RR
    versuche gerade das Raspberry Beamertool auf meinen RP3 zu installieren. Installation läuft soweit, allerdings kommt es dabei bei der Installation des Webservers, dass er php5 nicht finden kann. Nachdem das Script durchgelaufen war, dachte ich es sollte ja dennoch funktionieren, leider kommt die selbe Fehlermeldung wie bei Makky und noch eine weitere die zumindest hier noch bei keinem aufgetreten ist:
    Bash
    rpi-beamertool: no process found
    ./rpi-beamertool: error while loading shared libraries: libGLESv2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Liegt der Fehler hier bei mir oder ist das rpi-beamertool aktuell nicht mehr kompatibel zum RP3 oder zur neusten Raspbian Version.
  • Ich habe das jetzt nicht nachgestellt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der neuen Raspbian Version liegt. Den Installer hatte ich zuletzt an Raspbian Jessie angepasst. Mittlerweile ist ja Raspbian Strech aktuell. Mit Stretch wurde auch auf php7 geupdatet, deswegen ist klar, das er php5 nicht mehr findet, und die fehlende Library hört sich auch danach an.
    Als schnelle Lösung würde ich dir empfehlen einfach Raspbian Jessie zu nehmen. Die alten Versionen finden sich hier:
    http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/…ite-2017-07-05/
    (verlinkt die letzte Raspbian Jessie Lite Version, für andere Versionen (z.B. die normale nicht Lite Version) einfach durchklicken)
    Ob ich es nochmal schaff, das rpi-beamertool an Stretch anzupassen weiß ich noch nicht (und falls ja wie lange das dauert). Intern ist ja bereits auch der Nachfolger vom Beamertool in Entwicklung (wenn auch noch sehr am Anfang :) ).
    Moritz
  • Hallo Moritz,
    danke mit Raspbian Jessie Lite hat es einwandfrei geklappt. Ob es sich wirklich lohnt, die Version noch anzupassen glaube ich nicht, solange es keine klaren Vorteile bringt. Vorallem dann nicht, wenn für DMXC 3 in Zukunft eh ein neues Beamertool geplant ist. Vielleicht macht es Sinn den Link in deiner Beschreibung anzupassen, damit der nächste nicht auch erst bei Stretch landet.
    Generell noch mal vielen Dank für den superschnellen Support und das klasse Projekt hier!
