Posts by Richard
    Hallo Stefan und Helmut,
    ich hätte da schon ein paar Anwendungen für die Auto-Programme. Mal eben schnell die komplette Bar in eine Farbe wechseln oder in Spielpausen das Schlagzeug mit den Bars von unten zu beleuchten und dabei Farbwechsel ablaufen lassen. Das sieht schon cool aus, wenn der Rest der Bühne ziemlich dunkel ist und das Licht im Crohm und Lack des Schlagzeugs reflektiert.
    Aber primär würde ich diese Funktion nutzen wollen, wenn ich mal schnell vor Ort eine Szene ändern will und kein Manual zur Verfügung habe.
    Hallo Helmut,
    ja, das sind alles Möglichkeiten, ein DDF dafür zu erstellen. Letztendlich ginge es auch, die DMX Kanäle einfach mit Slidern (range) abzubilden. Nur hat das alles den Nachteil, dass ich beim Erstellen einer Szene immer das Manual verfügbar haben (oder aber entsprechende Kommentare hinterlegen) muss. Ich hatte gehofft, dass man das DDF so aufbauen könne, dass die Gerätesteuerung automatisch umschaltet, wenn ich die Einstellung im DMX Kanal 1 ändere. z.B. wenn Kanal 1 auf 10 steht, bietet mir die Gerätesteuerung die Kanäle 2-12 mit den entsprechenden Namen an, wenn er aber auf 250 (Soundsteuerung) steht, sehe ich nur noch Kanal 2 (Mikrofonempfindlichkeit).
    Das scheint in der aktuellen Version nicht zu funktionieren, aber vielleicht ist es ja eine Anregung für die Zukunft.
    Jedenfalls vielen Dank für Deine Mühe ....RR
    Hallo Stefan,
    da war ich bei den Control- und Beam DDFs ja auf dem völlig falschen Weg. Ich hab's jetzt mal ausprobiert. Die Geräte werden dann aber Einzelgeräte dargestellt. Ich hatte gehofft, dass ich die einzelnen Beams mit in der Gerätesteuerung sehe, wenn ich das Control Gerät auswähle.
    Die Beschreibung der LED Bar habe ich Dir angehängt. Es wäre schön, wenn Du mir an einem Beispiel zeigen könntest, wie man das DDF für so einen Fall erstellt.
    LED BAR Manual.pdf
    Vielen Dank für Deine Hilfe ....RR
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade, mich in DMC3 (3.2) einzuarbeiten und möchte dazu als erstes meine Geräte in die Geräteliste eintragen. Leider gibt es zu einigen keine vordefinierten DDFs, ich muss sie also selbst erstellen.
    Die ersten Versuche waren recht positiv, aber jetzt habe ich doch ein paar Fragen.
    1. In den Tutorials ist die Möglichkeit beschrieben, einzelne Bereiche (LED Gruppen) eines Gerätes mit Hilfe einer Control- und Beam DDF anzusteuern. Ist diese Funktion in DMXC 3.2 vorhanden? Wenn ja, wie muss ich diese Geräte dann in die Geräteliste einbinden? Ich habe das mit Untergeräten versucht, aber das funktioniert wohl nicht.
    2. Ich habe hier eine LED BAR mit 12 Kanälen, bei der die Kanäle 2-12 abhängig vom Kanal 1 jeweils andere Funktionen ausüben. z.B. wenn Kanal 1 auf 10 steht, dann ist Kanal 2 Masterdimmer und die Kanäle 4 bis 12 steuern die Farbe der einzelnen LED Gruppen. Wenn Kanal 1 auf 150 (Colorchange) steht, regelt Kanal 2 die Geschwindigkeit des Farbwechsels, Kanal 3 die Flashgeschwindigkeit und die anderen Kanäle sind ohne Funktion. Oder wenn Kanal 1 = 250 ist (Soundmode), regelt Kanal 2 die Mikrofonempfindlichkeit, etc. Gibt es eine Möglichkeit, das DDF so zu bauen, dass diese Abhängigkeiten abgebildet werden? Alternativ kann ich natürlich einfache Kanalslider einsetzen, aber dann muss ich immer genau wissen, welche Auswirkungen der Kanal 1 hat (d.h. beim Erstellen der einzelnen Szenen muss immer das Handbuch verfügbar sein.).
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Richard
    Hi Moritz,
    die Lösung war ganz versteckt in Deiner Antwort. Ich hatte die Broadcast Adresse auf 255.255.255.0 stehen. Mit 255.255.255.255 läufts.
    Wobei ich bei der ganzen Probiererei festgestellt habe, dass es dem Windows Beamertool völlig egal zu sein scheint, welches Universe oder Subnet eingestellt ist. Es läuft immer.
    Vielen Dank für Deine Unterstützung, Du hast mir wirklich weitergeholfen ....RR
    Hi Moritz,
    das manuelle Starten erfolgt im Ordner /opt/rpi-beamertool mit dem Kommando ./rpi-beamertool. Der Inhalt des Orners sieht so aus:
    Artnetnominator zeigt mir den Raspberry mit dem Beamertool an. Aber weiter auch nichts. Oben rechts steht No Activity detected und auch die verwendeten DMX Kanäle werden nicht angezeigt.
    Ich habe aber mal die LED auf GPIO 23 gesteckt, die reagiert aber nicht. Vielleicht habe ich da auch den falschen Port. Das teste ich noch.
    Und ich nutze DMX-Control 2.12.
    Hast Du noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Danke für Deine Hilfe ....RR
    Hallo und Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe mich in der Zwischenzeit registriert, dass sollte die Kommunikation einfacher machen.
    Zu euren Fragen:
    Moritz: Der Ordner textures ist vorhanden, erstmal mit den Standardeinträgen 001.png - 003.png und 192.h264. Damit sollte doch die waagerechte Linie darstellbar sein. Ich habe den Ordner mit beiden Namensversionen ausprobiert; "Textures" und "textures", das hatte aber keine Auswirkungen.
    JPK: Ja, wenn ich das Beamertool auf dem Raspi manuell starte (ohne die Option Silent) gibt es folgende Info aus:
    und das passt auch mit den Artnet Einstellungen in DMC-Control. Bei den Netzwerkeinstellungen hatte ich eher an einen Port gedacht, der vielleicht noch geöffnet werden müsste.
    Ich hoffe, das hilft euch weiter und nochmals Danke ....RR
