Audioplayer vs. Lauflicht RGB-Assient
  • Hallo liebe DMXC-Gemeinde, diesmal komme ich leider mit dem Handbuch nicht weiter.
    Kann mir jemand sagen wie ich ein Lauflicht, welches ich über den RGB Assistent in 2.12 generiert habe in den Audioplayer legen kann.
    Das gesamte Lauflicht besteht aus 16 scenen.
    Ich brauche dieses "effekt" als zarte Hintergrund Beleuchtung bevor ich richtig gas geben will.
    Gruß Thomas
  • Wenn du ihn als "zarte Hintergrundbeleuchtung" brauchst, geh ich mal davon aus, dass es reicht wenn du den Effekt als Effekt und nich als Szenen in den Audioplayer legst.
    Also einfach beim Audioplayer nen neuen Befehl hinzufügen und dort dann den Effekt und Play. Und am Ende wieder den Effekt und Stop. Da ist es egal ob mit oder ohne Editor erstellt.
    Wenn du die Szenen einzeln drauflegen willst, dann musst du in die Szenenbibliothek gehen und die Szenen hinzufügen. Dauert aber viel länger.
    also das Lauflicht besteht ja aus den 16 Schritten und sollte doch einen Effekt bilden, oder?
    Diesen dann einfach an der Stelle im Audioplayer mit "Befehl" => Effekt, dann den Lauflichteffekt auswählen und dann noch "Start" und schon sollte das Lauflicht laufen. :) Wenn es länger laufen soll, als nur einmal durch, dann im Effekt den Haken bei "wiederholen" setzen und im Audioplayer dann da, wo der Effekt beendet sein soll noch mal das Ganze, aber eben mit "Stop".
    Oder meinst du mit deiner Frage etwas anderes?
    Cerfanos
  • Danke Euch beiden,
    ich muss mich noch mehr mit dem Bereich Befehl auseinander setzten. Es ist auf jedenfall genau das was ich gesucht habe.
    großen Dank.
    Wenns Projekt fertig ist, wird hier gepostet und gezeigt.
  • Mit den Befehlen auseinandersetzen kann ich nur empfehlen.
    Hab ich leider auch erst ziemlich spät gemacht, aber du hast dann einfach viel mehr funktionen und kannst dir einiges an Arbeit sparen. Auch wenns anfangs ziemlich kompliziert scheint.
    Also ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten: Befehle sind in DMXControl ein ganz wichtiges und nicht zu verachtendes Werkzeug. Ich habe letztens bei Die Kirche rockt das LightIntro mit dem AudioPlayer verlichtet - ohne dabei nur irgendeine Szene direkt im AudioPlayer anzulegen. Hier habe ich nur mit Befehlen bereits programmierte Effekte aufgerufen, wodurch der an das LightIntro anschließende Wechsel vollkommen unproblematisch über die Bühne ging.
