Hilfe bei Inbetriebnahme dw-Lighting usb Interface
  • Hallo @ all,
    ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet des DMX und habe seit gestern das USB-Interface von DW-Lighting und schon am verzweifeln.
    Ich wollte mich langsam rantasten und mein Equipment Stück für Stück in Betrieb nehmen, bekomme aber kein Signal aus dem LED-Flower.
    Ich habe ein Eurolite PD-1 in Verbingung mit 2 Rechnern getestet und nichts klappt.
    Fall 1:
    Rechner mit AMD A8 QuadCore / 16 GB Ram / 2x 1TB Platte
    Installation der Treiber besagt auch DW-Lighting Gerät gefunden
    Start der Software und plötzlich bricht meine Maus zusammen springt über den Bildschirm und die Tasten funktionieren nur noch sporadisch.
    Egal ob mit der DW-Soft / FS / DMXC.........
    Fall 2:
    Laptop mit AMD Turion 3200 / 2 GB Ram / 500 GB HDD
    Installation der Treiber besagt nur USB - Seriell Controller (COM 12) den ich schon auf COM 2 geändert habe.
    Start der DW-Software sagt auch DMX Modus, aber ich bekomme kein Signal aus dem Interface...
    Da ich HOBBY DJ bin und das mehr aus Spass ander Freud mache, wollte ich natürlich nicht soviel Gled ausgeben... ich hoffe nicht das ich am falschen Ende gespart habe...
    Meine Idee war es das mit meiner vorhandenen Anlage via S2L zu kombinieren
    Falls da jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar....
    MfG
    Thomas
  • So habe nach etlichen tests und neuinstallationen des kompletten Systems entschieden es zurück zu schicken.
    Ein Fehler habe ich gefunden, der Terminator hatte eine kalte Lötstelle.
    Wenn ich ein neues habe werde ich berichten
  • So alles fertig..............
    Teile zurückgeschickt............
    Kabel = Falsch belegt............
    Terminator = Falscher Widerstand (90 Ohm)
    Interface = Defekt..................
    Noch mehr kann doch nicht schief gehen oder......???
    Und ich dachte ich kaufe alles fertig damit alles funzt................
    hmmmm das ist schade, dass es soweit gekommen ist :(. Bekommst du ein Ersatz DW-Interface? Weil wenn nein, dann wäre vielleicht auch die Möglichkeit, mal zu schauen, ob auch andere Interfaces deinen Anforderungen entsprechen. In dem Zusammenhang wäre eine Möglichkeit das DE-Interface (als Selbstbau für etwa 60-70€) bzw. das baugleiche fx5-Interface (fertig aufgebaut im Metallgehäuse und getestet für 150€). Ich hab mir das DE-Interface vor mehr als 5 Jahren selbst gebaut und bin sehr zufrieden damit.
    P.S.: Der Terminator ist am Anfang nicht ganz soooo wichtig. Ich betreibe z.T. die Lichtanlage auch ohne. Ob es ohne Terminator funktioniert, hängt immer von den Geräten und der Länge der DMX-Leitung ab. Aber wenn du nur wenige Geräte in einer kurzen DMX-Leitung hast, geht das oft auch ohne Terminator.
    P.P.S.: Tipp zu den falsch belegten Kabeln: An sich kann man mit der falschen Belegung (Pin 2 und Pin 3 vertauscht) nichts kaputt machen. Dann werden die symmetrisch übertragenen Signale einfach falsch ausgewertet und die DMX-Geräte verstehen nur noch Bahnhof. Ein mögliches Erkennungsmerkmal sind Dimmer, die in so einem Fall bei Kanaländerungen wie wild anfangen zu flackern.
  • Der Ersatz war anstandslos zurückgeschickt worden.
    Entschuldigungsmail geschickt.....alles ok
    Eingstöpselt..... Soft gestartet ................ und läuft...... :D :D :D
    Jetzt gehts ans rum probieren
    Das es ohne Term geht habe ich auch gemerkt...... hatte beim neuen Versuch vergessen den anzustöpseln
    Pin 2+3 beim Kabel vertauschen ist ja ok, aber es war pin 1+2 vertauscht.
    Edited once, last by einLooer (February 7, 2013 at 7:52 PM).
