PMX to DMX
    bin neu hier im Forum, also möchte ich mich erst mal vorstellen, ich bin der Markus, beruflicher E-Technik-Stundent und leidenschaftlicher "PA- und Lichtler". Doch nun zu meiner Frage:
    Ich hab noch ein paar alte Golden Scan 1 und möchte die mal auf DMX umrüsten, kennt da jemand ein kleines Interface. Hab das von Soundlight (oder so) gesehen, doch das sieht mir etwas zu groß aus und hat 5-Pol XLR, mir wär am liebsten eine Interne Lösung im Gerät.
    Wäre klasse, wenn jemand von Euch das (oder vergleichbares) schon mal gemacht hat und mir ein paar Info's geben könnte,
    gruß,
    Markus
  • Hi, ließe sich nicht evtl, der Chip vom CP GS2 nehmen und in den GS1 stecken? dann die Anschlüsse nach auf die verbauten pmx buchsen legen.. vll ist das ja kompatibel.. bin mir jedoch auch nichtmehr sicher ob es ein einziger chip war für den dmx und pmx empfang...
    Müsst ich mal nachschauen.. hab die gs2. ich schau mal gleich nach
    So habe mal nachgeschaut.. für den Empfang wird nur eine mcu genutzt, die denkbar auch NUR für den Empfang der Analogen und Digitalen signale da ist.. Wenn dur hier eine aktuelle Firmware (z.b. vom GS2) nutzt, könnte das Kompatibel sein..
    Wie sieht das ganze im GS1 aus? auch seperate empfangs und Schrittmotor karte?
    Hab mal ein bild angehöngt mit der Empfangsplatine
    Jannik
  • Frag mal bei den Jungs von Digital-Enlightenment an. Ich weiß aus sicherer Quelle (von denen ;D ), dass die sich auch Scanner von PMX auf DMX umgebaut haben. Vielleicht können die da was sagen.
    Gruß Soon5
  • Ich find den Schaltplan nit mehr... Aber es steht im Prinzip alles oben im ASM File drin was man wissen muss.
    Die frage ist, gibt es nur einen Typ PMX Signal?
    Dieser Code sendet 9600 Baud, 8N1. Bit 7 unterscheidet zwischen Kanalwahl und Wertsetzten. Er gibt jetzt 6 DMX Kanäle (ab Startadresse einstellbar per DIP Switches) auf diesem PMX Protokoll auf den Kanälen 1 bis 6 aus, wobei nur 7 Bit des DMX Wertes weitergegeben werden (das achte Bit wählt ja zwischen Kanal und Wert aus).
