Problem: Strobe-Effekt Starten und vorherige Einstellungen speichern
  • Nabend zusammen,
    ich bin gerade dabei mich in DMXC einzuarbeiten um für meinen nächsten Auftritt eine recht einfach zu bedienen Lichtsteuerung zu haben.
    Habe schon im Forum geuscht aber nicht wirklich was passendes gefunden, daher nun ein neuer Thread hier :=) ^^
    Aber nun zu meinem Problem:
    Ich besitze 4 LED-Pars und 2 Scanner.
    Habe nun einen Effekt der bei den LED-Pars und den Scannern eine Strobofunktion startet.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit das nachdem ich meine Strobe-Taste gedrück habe die LED-Pars und Scanner wieder in ihr altes Programm / Effekt zurückfahren welches sie vorher am abspielen waren?
    Hoffe man hat mein Probelm verstanden und ich habe es halbwegs verständlich erklärt.
    Vielleicht noch ein kleines Beispiel:
    ____________________________________________________________________
    Scanner: Effekt-Scanner 3 am laufen
    LED: Effekt-LED 6 am laufen
    STROBE-Taste drücken : Scanner-Effekt-Strobe + LED-Effekt-Strobe
    STROBE-Taste loslassen: Scanner wieder zu Effekt 3 und LED wieder zu Effekt 6
    Grüße Marcel
  • Hallo Marcel!
    Ist eigentlich gar kein Problem, du brachst einfach nur den Effekt erstellen. Dieser Effekt muss aber nur eine Szene enthalten, idealerweise mit der Einblendzeit 0 und der Haltezeit manuell. In dieser Szene musst du dann die Haken wie folgt setzen...
    • wenn du ein Strobe mit einer festen Farbe haben möchtest: R, G, B, Dimmer und Strobe für LED-PARs und Farbrad, ggf. Goborad, Dimmer, Shutter für Scanner oder
    • für ein Strobe mit einer beliebigen Farbe: Dimmer und Strobe für LED-PARs und ggf. Goborad, Dimmer, Shutter für Scanner.
    In den Effektoptionen lässt du den Haken bei "Wiederholen" aktiv, optional setzt du zusätzlich noch den Haken bei "globalen Speedmaster ignorieren".
    Wenn du diesen Effekt dann über die Tastatur durch halten einer Taste laufen lassen möchtest, suchst du dir in der Konfiguration der Tastatur eine beliebige Taste aus, stellst den Effekt ein und sagst dann einfach "Start/Stop" ohne Umschaltmodus (das heißt den T-Flag nicht setzen). Für die Kommandobox, MIDI-Fernbedienung etc. gilt das selbe.
    Als kleinen Tipp möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, deine Effekte sinnvoll zu gruppieren (z. B. Bewegungen / Positionen für Scanner, Lauflichter / Farbwechsel für Scanner, Lauflichter / Farbwechsel für LED-PARs).
    Solltest du noch Fragen haben, bitte melden :). Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
