Ist PAR30 genug?
  • Hallo.
    Hoffe ich bin hier richtig.
    War schon immer davon begeister Licht zu Musik passend laufen zu lassen und damit Atmosphär zu schaffen.
    Darum wollte ich jetzt gleichzeitig in die DMX - Steuerung einsteigen.
    Dazu wollte ich das ganze erst einmal so laufen lassen, dass ein wenig Lightshow bei mir im Zimmer ist - also ein oder zwei kleine Scanner (Eurolight T 7B), ein Strobe, Nebelwerfer und für die Zimmerecken habe ich mir PARs an einem Dimmer vorgestellt.
    Habe mir dazu mal probeweise zwei PAR56 geliehen - allerdings hat ein PAR56 schon das ganze Zimmer so hell erleuchtet, dass andere Effekte untrgehen würden - angenehm war, dass ich die Heizung im Zimmer abdrehen konnte ;D.
    Mein Ziel ist es eigentlich pro Ecke mehr oder weniger einen schönen Kegelförmigen Spot an die Decke zu haben - so dass das Licht aber auch mehr oder weniger nur in der jeweiligen Ecke bleibt.
    Frage ist jetzt - reichen da PAR30 Strahler oder sollten die da dann doch noch eine Nummer kleiner sein? Welche Birnen sollte ich dann einbauen?
  • Das sind in der Regel Punktstrahler. So wie etwa Halugenlampen in der Decke. Für ein Zimmer wirds sicher reichen, aber wenn du mal bischen weiter denkst sind Par 56 schon ok. du mußt ja nicht voll aufziehen. Ansonsten kannst du gleich refelektorlampen nehmen die sind auf alle Fälle besser als Par30. Außerdem solltest du darauf achten ob die Lampen Travos haben also nicht jedes dimmerpack kommt damit zurecht. ich hab mir selber schon einen Kanal zerschossen. Hm Nebler im Zimmer ??? Wie groß ist der Raum ??? Ich denke das ist bischen viel. Aber na ja das selbe wie oben gesagt. Mit einem kleinen Nebler so 400W mag es gehen aber so richtig ist das nichts, wenns größer wird. Einen Scanner kannst du sicher immer gebrauchen das ist schon ok. Eins ist allerdings zu sagen. Rechne mit wieviel Last du hast. Überprüfe erstmal ob du getrennte Stromkeise hast und wie groß die Sicherungen sind. Lichttechnick zieht ganz schön Strom. In der Regel kannst du bedenkenlos 2000 W-2500 W an einen Stromkreis legen (beachte auch das was sonst noch dran ist ). Zumindestens in Wohnungen geht mehr meistens nicht. Übrigens Par30 haben so um die 100W Par56 giebs ab 150W. Der Unterschied ist nicht ganz so groß. Ich denke mir du hattest 300 W Birnen drin deshalb die Wärme.
    Gruß Gerald
  • Hallo und danke für die Antwort. Das hilft mir schon weiter :)
    Wegen der Last - bin eh schon am Überlgen, ob ich nicht diese LED RGB PAR36 von Eurolite nehem. Finde nur nirgends hinweise, ob die Dimmbar sind bzw. ob es da irgendwelche Unterschiede gibt :( Das würde den Stromkreis dann ja schonmal enorm entlasten denke ich mal.
    Die LED-Pars sind selbstverständlich Dimmbar. Keine Angst, das haben die Hersteller da schon mit eingeplant. :)
    Daher belegen diese Spots auch mehr als nur 3 Kanäle. Aber selbst dann könnte man ja jede Farbe von 0-100% einstellen und damit ja Dimmen. Dass Du hierzu keinen extra Dimmer benötigst sondern wirklich nur diese Scheinwerfer weißt Du, oder? Denn umgerechnet kommt das dann für den Vorteil von allen möglichen Farben gar nicht mehr so viel teurer als die Dimmerpack-Einzellampen-Lösung.
    Und für Deinen Anwendungszweck "Festinstallation zur Hintergrund/Effektbeleuchtung in den Ecken" werden diese Pars wahrscheinlich genau das Richtige sein.
    Vor allem nachdem Du damit dann auch alle Farbstimmungen produzieren kannst die Du haben willst. Mit einem normalen PAR hast Du halt immer nur eine Farbe.
    Nur solltest Du versuchen diese LED-Pars wirklich in Echt zu testen/anzuschauen. Denn sie haben bei weitem nichts von der Lichtleistung der 56er. Und ich fürchte die Heizung wirst Du dann auch wieder aufdrehen müssen... ;D
    Wenn Du dann aber Partymäßig einen größeren Raum wirklich beleuchten willst (nicht nur Farben an die Wand werfen) kommst Du um "große" Scheinwerfer und einen Dimmer nicht drumrum.
    Nochmal zur Untermauerung (Weil ich da auch schon drüber nachdenke):
    Botex-Dimmer (Billigdimmer sind wegen den Trafos schlecht): 89€
    4x billigster Par36-Spot a 7,99€ = 31,96€
    (http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5543)
    Macht zusammen 120,96€
    Dagegen:
    4x MZ.Vision Par35 RGB-Pinspot a 49€
    (http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/4874)
    Macht zusammen 196€
    75€ Extra für die Möglichkeit tausende von Farben darzustellen sowie weniger Strom zu verbrauchen und (so gut wie) nie wieder Ersatzleuchtmittel kaufen. Muss man jetzt selber wissen ob es das wert ist.
  • Danke für die noch schnellere Antwort. :)
    Werde mir mal in der Nähe im Shop die Dinger in Aktion ansehen. Denke aber das die für die Wohnung wohl ausreichen sollten.
  • "Botex-Dimmer (Billigdimmer sind wegen den Trafos schlecht): 89€"
    die botex ham auch extrem probs damit...
    ich würd dir auf alle fälle die ledpars empfehlen, hast einfach mehr möglichkeiten im zimmer, nebel ist auch in kleineren räumen ok, ich hab hier in nem recht kleinen raum, 10 m² ca, eine 1200w maschine, allein schon wegen der dmx fähigkeit die bei kleineren oft fehlt, dadurch kann ich halt auch leicht auf 30% nebeln und dann passt des schon...
    wegen der leistung würd ich mir keine sorgen machen, je nach sicherung 10 oder 16 A (einfach im sicherungskasten nachlesen, bei neueren häusern eigentlich immer 16A) zwischen 2300W oder sogar 3680W pro stromkreis (hat ja meistens jedes zimmer einen kreis)
  • Ich denke auch, das die LEDs besser sind. Schon aus dem Grund, weil er ein einsteiger ist, und da will man ja mal rumspielen. Wenn man nicht nur Hell Dunkel sondern auch die Farbe einstellen kann, sind dem ganzen vielmehr Möglichkeiten gesetzt.
    Matthias.
    Zwei Dinge kurz. Wenn du vor hast DMXControl zur Steuerung zu benutzen, und daher öfters hier im Forum rumsuchst, wäre es hilfreich, wenn du dich registrierst (Wenn nicht, kannste natürlich trotzdem DMXC nutzen) ;D
    Und Zweitens, hast du schon ein DMX Interface? Wenn ja, welches, wenn nein, welches wolltest du kaufen.
    Gruß Soon5
  • Soon5 - Das mit dem Registrieren hab ich gerade schon gemacht ;) Habe das MiniUSB von DMX4All. Hat sich erst auf COM21 konfiguriert. Muss damit noch ein wenig rumprobieren. Macht noch nicht so ganz das was ich will ;)
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den PAR36 LED Spots und den T-36 LED Spots von Eurolite ausser der Abstrahlwinkel und der etwas andere Gehäusekörper?
