Submaster-Ansteuerung (Controller)
  • Hallo liebes Forum,
    ich hab da mal wieder ne kleine Frage:
    Ist es möglich, dass sich im Submaster die "Regler" mitbewegen, wenn die Kanäle, die auf dem Submaster liegen (je 1 Kanal pro Submasterkanal) geändert werden, z.B. durch Effekte oder Szenen?
    Hintergrund: Es wird ein BCF2000 als Midicontroller verwendet und es wäre für die Bedienung einfacher, wenn, wenn eine Szene aufgerufen wird, die Fader auf die richtige Position springen, um z.B. noch Änderungen vornehmen zu können.Das geht eben nicht, da sich die "Programm-Fader" nicht mitbewegen.
    Vermutung, warum es nicht gehen könnte: Die Szenen sprechen die einzelnen DMX-Kanäle (also die Geräte) direkt an und nicht den Submaster. Deshalb bewegt sich auch das blaue Feld analog zum DMX-Wert mit. Da aber jeweils nur ein DMX-Kanal auf jedem Submaster-Kanal liegt, sollte es doch möglich sein, dass sich der "Regler" mitbewegt und dadurch der Controller.
    Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Florian
    es bewegt sich nur die blaue Anzeige, denn wenn mehrere Scheinwerfer mit underschiedlichen Werten auf einem Submaster liegen, dann würde der Regler die ganze Zeit springen. Und dass sich die Regler nur dort mitbewegen, wo auch nur ein Gerätekanal auf dem Submaster liegt, ist auch nicht so gut, denn dann bewegen sich manche Regler mit und andere nicht. Das wäre mehr als verwirrend.
    Wenn du die Kanäle auf dein BCF legen möchtest, dann mache das doch direkt, also über die Midi-Konfiguration. Dort kannst du entweder für jeden Kanal eine Szene anlegen, in der dieser Kanal auf 100% ist und du diese Szene dann über die Midi-Konfiguration dimmst. Alternativ kannst du die entsprechenden Geräte-Kanäle über die Konfiguration auch direkt auf das BCF legen.
  • Danke fü die Antwort.
    Das Problem ist nur, dass wir zwischen Ebenen umschalten. Dazu habe ich 2 Buttons im BCF konfiguriert, die den Befehl Submaster-Ebene +/- ausführen.
    Pro Ebene ist jeweils 1 Scheinwerfer untergrbracht, bzw. die Kanäle einer Gruppe.
    Daher ist das mit de direkten Zuweisung schwer, da man dann nicht mehr "sieht", was man gerade steuert, wenn man in der "Ebene" umschaltet.
    Florian
