4-Pin Protocol LED Tube?
  • Hallo Leute,
    ich hab noch einen Meter LED-Tube von Stairville, die leider noch nicht DMX-Kompatibel sind. Dazu gabs ein DMX-Steuergerät welches mit einem 4-Pin stecker an die LED geht. Ich habe zwar ein Oszi da, aber bin momentan so knapp in der Zeit das ich noch nicht dazu kam selbst nachzumessen.
    Ziel meines kleinen Projektes ist es aus zwei Kontrollern auf einen zu kommen: Statt DMX-Interface und LED-Tube Steuergerät möchte ich direkt vom PC auf einen Arduino gehen, der die LED Tube dann steuern soll.
    Ich schätze das Protokoll auf den 4 Leitungen wird relativ primitiv sein, vermutlich RGB auf den ersten 3 LEitungen und dann auf der 4. parallel dazu ein Clock der Entweder segmente weiterschaltet (jede Tube hat 16 Segmente, bis zu 2000 Tubes sind kontrollierbar).
    Meine Frage deshalb: Hat jemand sich schon damit beschäftigt? Bei Google wurde ich bisher nicht fündig, und selbst nachmessen kann ich zwar aber wollte mich erst vorher informieren.
    Vielen Dank!
    Cheers,
    Basti
  • so, heute mal den Controller aufgeschraubt und folgende Erkenntnisse erhalten:
    - die 4 pins sind eigentlich nur 2 Pins, sind jeweiles 2 miteinander verbunden
    - das übertragende Protokol ist wohl RS-485 (TI low Power RS-485 treiber chip)
    - default-massig ist der Bus wohl HIGH
    - was das Oszi bisher hergab: ein Bit dauert wohl zw. 8 und 9 µs. 8µs würden ziemlich genau 125khz entsprechen.
    - im Color mode (statische Farbe wird ausgegeben, RGB-Mixbar) wird anfänglich 00101010 gesendet (vermutlich um zeit zu syncronisieren....)
    leider ist mein oszi so alt das ich nicht genügend zeit ansehen kann um den rest vom verkehr anzusehen...
    Scheinbar ist nach dem init ein sehr lange pause, danach kommen noch ein paar bits, dann mehr pausen und dann R G B mit pausen dazwischen. leider reicht wie gesagt die auflösung meines Oszis hier nicht mehr um genauer hinzuschauen :(
