Habe heute meinen Eurolite TS-7B Scanner bekommen und finde, dass der zum Einstieg und für die Privaten Räume recht gut ist - zumindest für mich ;).
Leider sind mir heute schon zwei Feinsicherungen durchgebrannt
Aber nicht währen des Betriebs sondern eher beim Stecker ziehen bzw. wieder einstecken.
Zwischen den einzelnen Einsätzen lagen teilweise mehr als eine Stunde.
Eingebaut war eine Sicherung F2,5AL (??) - 250V
Drin sollte sein F2,5A - 250V
Ist das nun dasselbe oder haben die da eine falsche Sicherung eingebaut?
Oder mache ich was falsch?
Muss das DMX-Kabel dann auch ab - bzw. erst ab?
