Artnet Fehler
    beim hinzufügen des ArtNet Interfaces zu DMXC3 kommt bei mir im Kernel immer die Meldung:
    ERROR ArtNetInterface - Allocating memory for artnet_node failed. ID: Artistic License#ArtNet|1
    Wenn ich eine Eigenschaft des Interfaces ändere kommt die gleiche Meldung
    Da ich nicht weiß ob dieses Problem bei mir oder beim Programm liegt habe ich es noch nicht in den Bugtracker eingetragen.
    Ich bekomme jedenfalls keine Verbindung zwischen 2.12 und 3 hin.
    Firewall ist aus und ich starte alles als Admin.
    Ich benutze Win7x86
    lg
    Markus
    Lass mich raten, du benutzt WLAN bzw. nur diesem Adpater ist eine IPv4 Adresse zugewiesen?
    Da klinke ich mich doch mal ein. Ich hab nämlich auch das Problem, dass ich DMXC3 mit DMXC2 nicht verbinden kann, allerdings unter Win 7 64bit. Beide DMXCs laufen auf dem selben PC. Bin ach schon nach deinem Tutorial vorgegangen. Aber vielleicht überseh ich was.
  • Scheint als hättest du Denis eine Lösung für uns...
    wäre nett wenn du sie uns verraten würdest
    über Google bzw. über die Bugtrackersuche bin ich nicht auf den Eintrag gekommen
    im Tutorial im Artikel 24 ist beschrieben, wie du aus DMXC3 DMX-Werte an DMXC2 sendest ;) Dachte Dennis hat dort einen Teil beigesteuert. Vielleicht verwechsle ich das aber gerade auch :D
    Genau das ist ja das Problem wenn ich das Tutorial ausführe kommt es zu dem Fehler
  • Das war ein Fehler in der verwendeten Art-Net Bibliothek. Den habe ich behoben.
    Eine Veröffentlichung der aktualisierten Bibliothek zum jetzigen Zeitpunkt würde allerdings ein Lizenzrechtliches Problem nach sich ziehen. Dauert also noch etwas.
    Dennis
  • Als Workaround: Kabel verwenden :)
    WLAN ist deaktiviert ich befinde mich nun über LAN im Netz
    gleiche Fehlermeldung...
    2.12 und 3 laufen am selben Laptop
    Meine eigene LAN IP ist 10.0.0.49
    Wenn in den Artnet Eigenschaften Bind to wähle kommt beim eintrag 127.0.0.1 die zuvor genannte Fehlermeldung in der Konsole, wenn ich aber 10.0.0.49 wähle meldet die Konsole:
    16:51:12 ERROR ArtNetInterface - Could not start artnet_node. Error code: ARTNET_ENET ID: Artistic License#ArtNet|1
    2.12 empfängt weiterhin keine Werte
    Update:
    Nachdem ich den WLAN Adapter deaktiviert und den PC neu gestartet habe fällt er aus der ipconfig/all weg und der lan Adapter wird zum Standard, dann funktionierts auch...
    Edited once, last by IchKG (January 6, 2013 at 5:08 PM).
