Servus,
nachdem ich das Grundgerüst von meinem Standard-Lichtdesign für kleinere Gigs nun schon seit vier Releases von DMXC rumschleppe und auf verschiedene Lichtanlagen angepasst habe, schleichen sich immer mehr Fehler ein - kurzum, ich werde das Ganze mal von Grund auf neu programmieren.
Dabei werde ich auch einige Sachen anders angehen als im Ursprungsprojekt, im konkreten Fall möchte ich z.B. für die Blinder ebenfalls Effekte anlegen, um die nicht "hart" flashen zu müssen, sondern eine Einblendzeit mit einzubauen.
Meine naive Vorgehensweise wäre da jetzt einfach gewesen, einen Effekt mit einem Schritt zu erstellen, der die Kanäle auf 100% setzt, Einblendzeit wie gewünscht, Haltezeit manuell und das ganze dann als Start/Stop ohne Latch-Funktion auf die Tastatur gelegt.
Ja Pustekuchen! Der Effekt wird nach der Einblendzeit immer beendet, auch wenn die Haltezeit auf Manuell steht. Warum ist das so? Wenn ich den Effekt auf Wiederholen stelle oder einen zusätzlichen "Dummy-Schritt" hinzufüge, funktioniert es wie gewünscht.
Gruß Stephan
