Akai LPD8 LED-Buttons ansteuern
    ich hab mir neulich ein AKAI LPD8 zugelegt. Soweit funktioniert auch alles, nur die Beleuchtung der Buttons bleibt leider nicht an, sondern geht direkt nach dem Drücken wieder aus.
    Gibt es eine Lösung, dass diese solange der Effekt aktiv ist an bleiben?
    Gruß Sebastian
    Edit: Das Problem hat sich irgendwie durch herumspielen im Editor von Akai gelöst.
    Edited once, last by sebcz (January 3, 2013 at 8:40 PM).
  • Ich denke hier ist das gleiche Problem ist das gleiche wie beim APC20 von Akai, dass das Interface erst Initialsiert werden muss
    Vermutlich ist genau das passiert als du den Editor geöffnet hast :)
    Aber ich vermute stark dass das Problem wieder auftritt wenn du das Interface abstöpselt und die ganze Sache neu startest
  • ich denke dass der LPD-8 kein "midi-in" hat. Die Tasten also nicht von DMXControl angesteuert werden können.
    Du musst also mit der Software des LPD-8 die Tasten von Momentray auf Toggle stellen.
    Jetzt sendet der LPD-8 beim ersten Druck das "EIN" Signal an DMXControl und schaltet die zugehörige Tastenbeleuchtung ein.
    Beim 2. Tastendruck sendet er "AUS" an DMXControl und schaltet die Tastenbelechtung wieder aus.
    In DMXControl darfst du dann natürich das Toggle-Flag nicht setzen.
    Das ganze hat auch den Nachteil, dass wenn du einen Effekt o.ä. über die Software beendest, die Taste trotzdem weiter leuchtet und du beim nächsten mal die Taste 2x Drücken musst.
