DMXControl-Anfänger
  • Bin jetzt in das Thema eingestiegen, meine Hardware:
    PC mit Open DMX USB-Interface, 5pol auf 3pol Kabel, Showtec-Multidim und Martin Roboscan 812
    DMXControl ist installiert, ebenso der Treiber für ENTEC.
    Trotzdem bekomme ich die 1. Lampe nicht an. Adresse des Dimmers ist 1. Was mach ich da falsch
  • Das habe ich alles schon zigmal gelesen.
    Bei den Ausgabe Plugins ist mein Dimmer nicht vorhanden (.XLM)
    Wo bekomme ich das her?
  • Gar nicht ;)
    Dimmer sind nicht so speziell, das man für jeden ein eigenes DDF bräuchte. Füge einfach eine entsprechende Anzahl "Generic Dimmer" hinzu, einen für jede Lampe die du ansteuern möchtest.
    PS: Bei den Ausgabeplugins? ??? Da stellst du eigentlich nur dein Interface ein, was aber nichts mit dem Dimmer oder anderen Geräten zu tun hat...
  • Mir geht es wirklich nur darum, den Einstieg zu finden um den 4kanaligen Dimmer zu steuern. Alleine läuft das Gerät.
    Irgendwie werden soviele Sachen vorausgesetzt. DDF, Plugins usw . Sowas müsste man doch schon irgendwo laden können.
  • Ausgabe Plugins: und welches ist für den ENTTEC Open DMX USB notwendig? Bei dem USB DMX.com steht beim Konfigurieren, das das Gerät nicht da ist
  • Damit habe ich ja dann schon was drinnen wenn ich das Demo Projekt nehme: 4 x Par mit Generic Dimmer.
    Wie starte ich dann das Projekt?
  • Ist mein Adapterkabel vielleicht falsch? 5pol nach 3pol
    1 mit 1, 2 mit 2 und 3 mit 3 verbunden?
    Gibt es da auch gedrehte für den Roboscanner?
  • Aber vielleicht gibt es hier ja einen längeren Anfänger, der mir das mal telefonisch erklären kann, was wirklich zuerst gemacht werden MUSS
  • Wie mir scheint, wird mein Interface ENTTEC Open DMX USB von DMXControl nicht unterstütz. Die Treiber-CD liegt vor und ist installiert
    Trotzdem finde ich das Plugin nicht in der Liste. das einzigste .dll ist zwar im Verzeichnis reinkopiert, trotzdem klappt es nicht
  • Welches Enttec hast du denn?
    Das normale Enttec funktioniert. Da musste nur hier im Forum suchen, da gibts nen aktuellen Thread, mit dem entsprechenden Treiber und der Erklärung.
    Wenn du das Enttec PRO Interface hast, musst du noch etwas warten, da befindet sich der Treiber in der Entwicklung.
    Wegen dem Roboscan schauen wir später. Jetzt bringen wir erstmal den Dimmer zum laufen.
    Dazu musst du für dein Interface (also das ENTTEC) das entsprechende Ausgabeplugin auswählen und aktivieren. Mehr musst du dort nicht machen.
    In der Grafischen Ansicht fügst du nun die Geräte ein, welche am DMX Bus angeschlossen sind.
    Für den Dimmer legst du 4 Geräte "Generic Dimmer" auf den Kanälen 1,2,3,4 in der Grafischen Ansicht an. Das reicht schon. Mit dem Schieberegler kannste dann den Dimmer ansteuern.
    Gesetzt dem Falle, das dein Interface funktioniert, deine Verkabelung richtig ist, und der Dimmer Strom hat, läuft der.
    Gruß Soon5
  • Hallo Soon5
    Der Reihe nach:
    ........den neusten in blau, OPEN DMX USB , USB-Ein, 5pol aus Datum: 28.2.2007
    .....Habe mich da durch gearbeitet und mir dwas runtergeladen AfterglowCommonDriverV3.4drv3.1.2.zip
    .....ok
    ..... ok
    ......Das neue Plugin habe ich auch gefunden und ausgewählt mit Haken
    ......waren schon in der Demo drinnen
    ...........Der Schieberegler funktioniert, bekomme nur am Dimmer kein Input-Signal, wie es von meinem Botex-Controller kommt.
    ........Dimmer funktioniert, da er neu ist und einen Einsatz schon hinter sich hat.
    Bleibt nur noch die Installation am PC übrig, IF und 5nach 3pol-Adapter.
    Im Geräte Manager wird das IF angezeigt
    Das Kabel ist selbstgebaut
    1=1
    2=2
    3=3
    4=
    5=
    Die Adresse ist am Dimmer Showtec Multidim auf 001 eingestellt
    an dem müsste eine kleine LED flackern , tuts aber nicht.
    Danke für deine Hilfe
    Ciao
    ein heissen Tip um mal zu testen, ob überhaupt ein DMX-Signal gesendet wird, ist sich so einen Kontrollstecker für ein paar Cents zu bauen:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX_Tester
    Wenn der anzeigt, dass überall Dein DMX-Out-Signal ankommt, kann es nur an Einstellungen liegen und nicht an Kabeln, Buchsen oder sonstwas...
  • Du hast das ENTTEC PRO Interface. Das normale ENTTEC hat keinen DMX-IN.
    Du gehörst also zu der Fraktion, die noch auf den Treiber warten muss, deshalb kann das noch garnicht funktionieren.
    Gruß Soon5
  • Sorry Arne, ich fürchte ich muss dir widersprechen ;)
    Die neueren Modelle des EntTec-Interfaces stecken jetzt in einem blauen Gehäuse, sind aber ansonsten gleich. Auch die "OpenDMX"-Modelle konnten schon DMX-In, halt entweder IN oder OUT. Das ist bei den Pro-Interfaces aber noch genau so. Von außen kann man den Unterschied zwischen Pro und Open am einfachsten an der Buchsenanzahl erkennen: Das Open hat nur eine Buchse, während das Pro zwei hat (durchgeschliffen).
  • Inzwischen habe ich alle drei After Glow Treiber probiert.
    wie schon geschrieben, steht der Eintrag im Geräte-Manager mit FDI... drinnen und ist aktiviert. After Glow sagt mir aber, das kein Interface detected ist. Zudem bekam ich eine Fehlermeldung von DMXControl:
    Fehler 5( Ungültiger Procedurablauf..
    Modul Serializer
    Procedur Stream Data [GET]
    zeilenNr 50070
  • Vielleicht kann ja mal jemand mein Interface testen ob es überhaupt ok ist. Schließlich ist noch Garantie drauf.
