Timecode mit DMXC ?
  • Wie kann ich mit Timecode und DMXC arbeiten.
    Wie viele andere Frager reihe ich mich mit
    Hab nicht viel Ahnung von : Timecode
    in die reihe der Ahnungslosen ein.
    Und möchte fragen wie kann ich mit DMXC und Timekode bei einer großeren Veransaltung einklinken.
    Timcode käme per XLR an.
    Frage nebenbei: soll ja nicht bei mir enden. wird der igendwo durchgeschleift ?
    Hab da diesen link im Forum gefunden.
    Timecode-Player mit SMPTE steuern
    ist da schon die ganze fuchbare warheit enthalten ?
    Dann noch: ich wünsche allen Frohe Weihnacht verbracht zu haben. und gutes raus bez, reinrutschen in 2013 !
  • Halllo Wulf
    SMPTE ist ein analoges Signal, ähnlich wie ein Modem/FAX Signal kannst du das "hörbar" machen. DMCX kennt "nur" MTC Midi Timecode, dies ist digital. Eine Variante wäre.. besoge dir eine MOTU Box,(bsp.MOTU micro express) diese wandelt das SMPTE von analog auf digital MTC um,so dass es vom DMXC erkannt wird.Hat jedoch einen kleinen Nachteil..die Box braucht zum umstetzen bis das Signal erstmals erkannt wird ca.3,5sek.Also der "Lieferant" des SMPTE Signals muss auch in den Pausen,(Stop der Musik) ein Signal liefern einfach mit dem gleichen Wert, dann gehts.
    Variante 2.. der Tontechniker soll dir ein MTC Signal bringen ist einfacher...
    Gruss schönen Tag !
    Rolf
  • Hallo Rolf
    Vielen Dank nochmal für deine Tips.
    MeinFragenkatalog hat sich nun noch einmal erweitert.
    Wenn wie ich gelesen habe das SMPTE Signal ein Analoges, sogar Hörbares ist,
    wäre es nicht denkbar das auch in den LineIn Eingang eines PC´s zu stecken
    und dann für DMXC bereit zustellen ?
    Und dann weitergedacht auch über eine zweite Audiokarte, wenns sein müsste als "MasterTimkode" auszugeben ?
    Aber das ist jetzt zwar nicht so mein Ding aber doch interresant.
    Gruß Wulf
    Edited once, last by Wulf (December 27, 2012 at 3:27 PM).
  • Hallo Wulf
    Wäre denkbar, ich kenne aber keine SW die sowas macht.
    SMPTE ist von der Technik her schon älter, und wurde ursprünglich zur Synchronisation von Bandmaschinen TB/Video/Film entwickelt.Das Signal ist auch keine eigentliche Zeitangabe,sondern eine Zahl bestehend aus Std./Min./Sek.und Frames,letzeres bezogen auf Bildnummer pro sek. so wurde unrsprünglich jedes "Bild" in einem Film/Video eindeutig gekennzeichnet..Das Signal wird von einem Master an diverse Geräte ausgegeben dort jeweils "durchgeschlauft" und somit auch wieder regeneriert.Wie gesagt... es ist absolut nicht kritisch wenn du bsp.mit einer MOTU Box arbeitest, wenn der Start der "Lichtaktion" erst bei dem Wert 10:00:00:12 beginnt, DMXC erkennt das in MTC umgesetzte Signal bei 10:00:00:05, somit startet die Aktion richtig weil sie ja später beginnt als das Signal da ist.. Ich habe den Timcodeplayer im DMXC nur dafür verwendet ein Stück im Audioplayer zu starten,dort habe ich die eigentlichen Lichtsteuerbefehle gegeben. Mehr über SMPTE kannst du im WIKIPEDIA und auf der HP der spezialisierten Firma welche solche Geräte herstellt nachlesen..:https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.alpermann-velte.com
    Gruss und schönen Tag !
    Rolf
  • Ja,
    Die einfachte und schnellste lösung für SMPTE>MTT scheint ja die Hardwarelosung mit einem MOTU micro express.
    werde ich warscheinlich so machen müssen.
    Hab ja auch noch weiter gesucht im internet nach software die das bewerkstelligt.
    Es gibt so einige Leute die danach suchen, oder damit angefangen eine softwarelösung zu erstellen.
    Sicher ist die Aufgabe lösbar. (Natürlich nicht von mir).
    Scheint aber eine dankbare Aufgabe zu sein.
    Gruß Wulf
