Virtueller Dimmer für Stairville LED PAR 56 funktioniert nicht
  • Hey zusammen,
    ich hab ein kleines Problem: Ich hab zu Weihnachten zwei von den Stairville LED PAR 56 bekommen. Und für die wollte ich nun ein bisschen was programmieren. Und ich hab gesehen, dass in den bestehenden DDFs kein für mich passender dabei ist, da die alle keinen Dimmer haben.(das Gerät hat auch keinen dafür vorgesehenen Kanal)
    Ich hab mich dann mal erkundigt und das mit den virtuellen Dimmern gesehen. Im Anhang das DDF wie ich's erstellt hab. Es kommt kein Fehler oder so, doch wenn ich in DMXC in der grafischen Ansicht den Dimmer auf null stehen hab und eine Farbe aktiviere, leuchtet die normal auf 100%, der Dimmer-Regler hat keine Funktion.
    Noch eine zusätzliche Info: Der LED wurde früher vermutlich in einer anderen Version hergestellt: Hier Suche DDF für Stairville LED PAR 56 10mm 7 Kanal ist ein Bild der alten Belegung. Ich hab mal von nem Freund den gleichen LED ausgeliehen, der hatte auch die alte Belegung.
    Die Belegung von meinem ist:
    CH1: 0-63 RGB User 64-255 drei Auto-Programme(zu faul zum schreiben ;) )
    CH2: rot 0-255
    CH3: grün 0-255
    CH4: blau 0-255
    CH5: Geschwindigkeit 11-100 hoch bis niedrig; 151-255 Geschwindigkeit durch das Gerät, Musik oder Regler
    Jemand eine Ahnung was da los ist?
    Viele Grüße und noch entspannte Festtage,
    Simon
  • Was ich bei Deinem DDF so auf die schnelle sehen kann
    ist, das Du bei Kanal 1-3 unter Typ die Farben ausgeschrieben hast hier sollten
    nur die Buchstaben r g b stehen.
    Das ist besser für die Version 2.12 um RGB Effekte automatisch zu erstellen.
    Was auch noch falsch ist und das wird Dein Problem sein das Du bei dem Virtuellen
    Kanla 5 als Typ type="virtual dimmer" stehen hast hier darf nur dimmer drin stehen
    da sonst das Programm nicht weiß worauf es wirken soll.
    Ich hoffe das ist so richtig erklärt, ich habe da vor einiger Zeit auch mal
    vorgesessen und hoffe das ich mich richtig errinnere.
  • Hallo Simon,
    Quote
    Da Du dich nicht an die Konventionen für die DDF-Erstellung gehalten hast, kann es nicht funktionieren. 8)
    1. kann der Modus niemals den type="Dimmer" haben, aber egal da Dimmer als type klein geschrieben wird.
    2. gibt es den type="color" nicht das ist der type r, g, b für Rot, Grün, Blau
    3. heiß der type für den virtuellen Dimmer auch nur dimmer
    Schau dir mal den Abschnitt im Wiki an.
    Edited once, last by Uwe (December 25, 2012 at 10:07 PM).
    hab euer Tipps beachtet und hat nun geklappt! Danke!
    Ich muss ehrlich sein, ich hab beim erstellen der DDFs nur kurz geschaut wie das geht und weils meistens geklappt hab hab ich das dann immer irgendwie gemacht, war aber leider dann wohl nicht richtig.
    Im Wiki hab ich auch kurz gesucht aber nichts gefunden, danke für den Link!
    Das Update hab ich noch nicht geschafft, mach ich dann morgen. Da bin ich schon sehr gespannt!
    Vielen Dank!
    Simon
    Im Anhang noch das funktionierende DDF
