Geräuschpegel der Gerätelüfter
  • Mich stört der hohe Geräuschpegel der vielen Lüfter, z.b. in Musikpausen, ganz besonders aber beim Erstellen einer Show (durch den ständigen Luftzug werden ja auch die Füße kalt!). Hat jemand eine Idee?
    Alex
  • tauschen? hab letzens den vom jb-systems dynamo dual getauscht, das ist ein 92x92x25, kost von papst knapp 20 euro, bei genanntem scanner arbeit von ca. 15 minuten.
    also einfach mal aufschrauben, schauen wie kompliziert der ausbau ist, schauen welcher lüfter es ist, einen leisen kaufen, fertig
  • Ist sicher Variante eins. Hab ich vor kurzem am PC gemacht, der war auch so laut. Nur, warum müssen die ganzen Lüfter an den Geräten laufen, wenn diese nach wenigen Minuten bereits genug abgekühlt sind. Da wünsch ich mir doch (vom Hersteller) eine temperaturabhängige Drehzahlsteuerung oder eben die Möglichkeit, über DMX den Lüfter abzuschalten (natürlich nur, wenn die Temp. ausreichend niedrig ist).
    Meine Idee war ja nur die, da hier z.Z. sieben Lüfter trudeln (acht mit dem Lüfter vom Bierkühler!) und ich den Ton zum programmieren lauter aufdrehen muß als eigentlich nötig, ob nicht ein pfiffiger Elektroniker einen Baustein anbieten kann, den man in die Lüfterzuleitung einschleift.
    Alex
  • ich glaub du bist hier falsch, ich verweise dich am besten an die einschlägige pc-modding-szene die sowas drauf hat...
    ich hab grad spontan bei google folgendes gefunden:
    [link=http://www.caseking.de/shop/catalog/p…roducts_id=4039]innovatek Fan-O-Matic MICRO[/link]
    für knapp 50 euro, wenn man dann zusätzlich noch einen leisen lüfter verbaut kommen nochmal 20 dazu, wobei man bei scannern mit 2 oder mehr lüftern nur einen controller verbauen muss...
  • @dark father
    nee, nee, weder moding noch szene
    schau mal in mein Profil, ich bin 53 Jahre alt.
    Da braucht man, um sich konzentrieren zu können, schon mal etwas Ruhe...
    ... und sei es nur, um zwischen den Beats den Gehstock aufzusetzen!
  • gg, du tust den moddern unrecht ;)
    es gibt sicherlich auch 53 jahre alte modder... selbst wenn nicht, sobald du deine lüfter umgerüstet hast bist einer :P
    was sagstn zu dem innovatec teil?!? is doch genau das was du suchst oder?
    hat überhapt jemand eine ahnung ob die PC-Lüfterr die Temperaturen in den Geräten aushalten und ob die Luftmenge die die Lüfter schaffen reichen??
    Ich hab zum einen Bedenken, weil die Lüfter ja durch die Leuchtmittel in z.B. nem Scanner so richtig heißwerden und der Luftstrom dadurch mit sicherheit auf 90° kommt, in nem PC ind es höchstens 60!.
    zum anderen haben die leisen Lüfter auch nicht eine so hohe Leistung, es könnte also sein, dass die Belüftung nicht ausreicht und das Gerät zu heiß wird, was entweder den defekt des Geräts zur folge hat oder mit etwas glück nur fehler.
    Falls jemand erfahrung damit hat, würd mich vorallem der aspekt mit dem kleineren Luftstrom interessieren, da ich selbst noch n Gerät hab, das ich gern leiser hätte!
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • bedenke, dass ein leiser lüfter nicht zwingend langsamer laufen muss, meine methode papst-lüfter einzubauen beruht darauf, dass markenlüfter einfach wesentlich besser gelagert sind (keramikgleitlager), eine optimierte luftführung haben und die qualität einfach besser ist (2-fach ausgewuchtet)
    ich arbeite mit der spannung die mir der gerätehersteller gibt (die auch der alte lüfter genutzt hat)
    bei der anderen hier genannten methode ist ein temperatur-sensor vorgeschaltet der natürlich die spannung mindert, aber das auch nur wenn die temperatur passt. ich habe gerade mal geschaut, ein 120er markenlüfter (Papst 4412 F/2 GL) haut zwischen 50 (radiatorbetrieb) und 90 (leerlauf) m³/h raus. habe leider keine vergleichswerte von normalen lüftern parat
    mir ist schon klar, dass n teurer Lüfter besser ist, aber wenn ich mal den Luftstrom von dem Lüfter in meinem Scanner mit dem von meinem PC vergleiche ist halt n unterschied zu spüren. Ist halt schade, dass die Hersteller keine Typenschilder auf den Lüftern lassen, sonst hätte man n Datenblatt und könnte richtig vergleichen. Du setzt die Papstlüfter also ohne Probleme ein??? Lebensdauer und Funktion wie beim lauten original??
    Gruß Daniel
  • Naja.
    Das Problem mit der Lebensdauer ist halt, die kann man schlecht testen. Das merkt man halt erst, wenns zu spät ist.
    Ich finde meine TS-255 auch zu laut, und würde gerne was ändern, aber ich habe halt die gleichen Bedenken.
    Gruß Soon5
  • typenschild des orginal lüfters JB-Systems Dynamo Dual Scan:
    Hong Sheng
    MODEL: A9225H12D
    DC 12V 0,30A
    müsste der sein:
    http://www.hong-sheng.com/ebusiness/EN/p…4&productid=244
    und der neue ist des:
    Papst DC-Axiallüfter Serie 3400 N, Typ 3412 NGLE 92 x 92 x 25 mm
    gibts aber selbst beim hersteller keine genauen angaben, nur ein diagramm druck über volumenstrom, hab bei computer galerie noch folgende infos bekommen:
    Lüfter aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Gehäuse PBTP. Flügelrad aus PA.
  • ...da hat dan1693 schon Recht, der Lüfteraustoß unterscheidet sich beim PC oder Scanner (halt mal ein Blatt Papier vor die jeweiligen Lüfterschlitze, beim PC (mit Leiselüfter) passiert fast nix, beim Scanner jedoch flattert das Blatt fast waagerecht)... da ist also doch mehr Druck hinter!
    Vielleicht ginge das ja auch mit einer Art Nachlaufsteuerung (ähnlich dem WC-Lüfter) zu regeln, da könnte man die Elektronik dann eben im "kalten Teil" der Geräte unterbringen.
    Die einfachste Variante ist natürlich... Kopfhörer aufsetzen...
    Alex
  • Hab jetzt mal die Lager der Lüfter ganz sachte mit WD40 eingesprüht, (Lampe und Gobo/Farbrad natürlich mit Küchentuch abgedeckt) und siehe da, ich hör die Vögel wieder zwitschern! Sicher wird das nicht lange halten, aber es zeigt doch, den Krach machen die Lager.
    Vielleicht braucht´s gar keine zusätzliche Elektronik, nur vernüftiges hitzebeständiges Fett.
    Alex
