ich habe folgendes Problem und suche nach einer elganten Möglichkeit!
Submaster
1. Kanal zugewiesen Dimmerpack 1. Kanal
2. Kanal zugewiesen Dimmerpack 2. Kanal
3. Kanal zugewiesen DimmerpacK 1.+2. Kanal
Schiebe ich Submaster 1. auf 100% hat der entsprechende Kanal einen DMX Wert 255! OK!
Schiebe ich Submaster 3. auf 50%, haben beide zugewiesende Kanäle (1.+2) DMX Wert ca. 127! OK!
Und jetzt kommt mein Problem: Der Regler (also der Querbalken) vom Submaster 1. bleibt bei 100%, wobei das nicht mehr dem gesenden DMX-Wert entspricht!
Wenn ich jetzt den Regler 1. Submaster betätigt springt ggf. der Wert schlagart hoch.
Gibt es eine Möglichkeit den Schieberegler mitfahren zu lassen, wenn der Wert von dem zugewiesenden Kanal sich verändert???
Hintergrund: ich möchte die Submasterkanäle über touchOSC steuern. Habe auch schon ein einfaches Layout was die drei Regler dastellt und auch steuert.
Wenn ich aber über TouchOSC den 3. Submaster reguliere, gehen die beiden anden nicht mit! Und ich kann nur an DMXC-Bildschirm sehen wie hoch der Wert der einzelnen Kanäle ist!??
Hat da einer eine Idee??
allmendus
