Allgemeine Hilfe zum Thema Lichttechnik / programmieren
  • Hi, tut mir leid, wenn ich jetzt im falschem Unterforum gelandet bin.
    An Silvester ist wd eine kleine Party bei mir angesagt und ich brauche dringend eine steigerung zum letzten Jahr.
    Gedacht habe ich an allgemeine Lichttechnik.
    Ich habe leider nicht viel Ahnung davon und suche etwas Hilfe.
    Im Prinzip brauche ich einen DMX Controller / nich zu teuer, soll aber seinen Zweck erfüllen.
    ein paar LED PARs und evtl ewas bewegliches.
    -Ich habe schon gelesen, dass man mittels eines DMX Controllers, die "Lichter" steuern und auch "vor-programmieren" kann.
    Ist es möglich mit einem z.B. Stairville DMX Controller z.B 2 Pars so zu steuern, dass man per Knopfdruck die Lichter im Takt zum leuchten bringt, sprich "Ich drück ein gespeichertes Programm" und die 2 Pars wechseln dann im Takt (linkes Par blau, rechtes rot)
    -wie siehts dann aber mit der BPM Zahl der Music aus? Ich möchte die Lichter "zum Beispiel" auf 128BPM speichern.
    -oder muss ich da am Pult hängen und abwechseln manuell hoch und runter faden?
    Würde mich auf Hilfe sehr freuen :)
    es gibt unterschiedliche Arten von DMX-Pulten. Manche haben voreingebaute Lauflichter, aus denen du dann das "schönste" auswählen kannst. Bei anderen kannst du z.B. ein selbstdefiniertes Lauflicht in 8 Schritten erstellen. Dann gibt es entweder einen Speed-Fader, über den du die geschwindigkeit einstellen kannst und / oder einen musikgesteuerten Modus, in dem das Pult entweder über einen Aux-In oder über ein eingebautes Mikro den Takt erkennt.
    Ein Pult bietet aber nie die Möglichkeiten eines PC-Programms wie z.B. DMXControl (in dessen Forum du hier gelandet bist ;)). Damit sind Lauflichter deutlich individueller gestaltbar und du bist flexibler. Die BMP-Zahl bekommst du im Falle von DMXControl aus Winamp und kannst dann auf einzelne Tonhöhen mit Effekten reagieren. Nachteil ist hier, dass du die Lichtstimmungen erstmal programmieren musst (was Einarbeitung erfordert) und einen PC laufen lassen musst. Aber wenn du z.B. eh deine Musik von einem PC abspielen solltest, dann wäre das vermutlich die klar bessere Methode.
    Dann brauchst du statt einem Pult ein PC Interface, das die Signale aus dem Programm in DMX-Signale übersetzt. Hier gibt es einige Interfaces die z.B. mit DMXControl (welches du dir hier kostenlos herunterladen und benutzen kannst) zusammen funktionieren (siehe hier). Es kommt natürlich darauf an, wie viel du für das Interface ausgeben möchtest, aber ich empfehle das Selbstbau-DE-Interface bzw. in der fertig aufgebauten fx5 Version. Ich habe mir das DE-Interface auch aufgebaut und bin (wie viele andere hier im Forum) sehr zufrieden damit. Es bietet einige Vorteile den billigen "Kabel-Interfaces" gegenüber (läuft stabiler, mehr DMX-Kanäle, bietet Schutz für den PC, belastet die CPU nicht, ...). Wenn du löten kannst, dann ist diese Selbstbauvariante eine Möglichkeit, wobei deren Material etwa 60-70€ kostet (die Platine, den programmierten Chip und den Quarzbekommst du hier im Vereinsshop, für den Rest gibt es hier im Forum Reichelt-Warenkörbe). Das Projektarchiv findest du hier. Die fx5-Version kostet 150€ (fertig aufgebaut, im Alucase, link am Ende der Projektarchivseite). Aber natürlich gehen auch die anderen Interfaces auf der Interfaceseite.
  • Ich würde Dir zu einem Lightcommander raten. Der 12/2 ist für Dich vollkommen ausreichend. Ist seeehr leicht bedienbar und kostet hier in der Region um die 30€. Hab grade garnicht mehr auf dem Schirm, ob man mit Ihm auch den Takt eintippen konnte (arbeite sonst nur mit dem "großen" Lightco), ansonsten stellst Du die Geschwindigkeit über Fader ein oder lässt sound to light laufen.
    An LEDs z.B. Lightcraft AT3. Schau Dich mal um was Du bekommen kannst ;)
  • Vielen Dank für euer nette Hilfe.
    Dieses Interface sieht sehr interessant aus, die Software dazu (DMXControl) habe ich mir ebenfalls schonmal angeschaut.
    Im Prinzip kann ich per Software meine Par´s so einstellen, dass sie auch "stroben" können, richtig?
    -Auf meiner SilvesterParty kommt ein Dj zu mir, also ich spiele nichts über Winamp :)
    -Zum "Sound-to-Light" gibt es da Unterschiede, wenn ich es per Aux-IN betreibe, im gegensatz zu der herkömmlichen Einstellung (nur per Strom - man kann ja an den Par´s selbst einstellen, dass diese "Sound-to-Light" arbeiten sollen.
    ja, deine PARs kannst du mit der Software stroben lassen. Dafür haben sie einen eigenen DMX-Kanal (Da musst du mal schauen, welcher das ist). Mit dem kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen.
    Zum Thema S2L:
    Ich weiß nicht, ob deine Scheinwerfer einen DMX-Kanal haben, der den S2L der Scheinwerfer aktiviert, dann läuft das über das interne Mikrofon der Scheinwerfer wie im Stand-Alone-Betrieb.
    Solltest du aber in DMXC (der Software) den S2L aktivieren, steuerst du damit nur die Geschwindigkeit von Effekten, die du vorher im Programm erstellen musst. Diese Effekte können zum Beispiel Lauflichter oder einfache Farbwechsler, beziehungseise die Geschwindigkeit von bewegtem Licht sein.
    Soweit ich weiß, sollte es möglich sein, auch eine externe Audio-Quelle an die Software "anzuschließen". Dazu würdest du entweder das im Laptop (sofern du hast) integrierte Mikrofon nehmen, oder aber der DJ gibt dir das Signal mit einem Kabel. Einfach mal fragen.
  • Solltest du aber in DMXC (der Software) den S2L aktivieren, steuerst du damit nur die Geschwindigkeit von Effekten, die du vorher im Programm erstellen musst.
    Nicht nur, du kannst auch im Sound Analyzer auf die verschiedenen Frequenzbänder DMX Kanäle drauflegen, welche dann entsprechend angesteuert werden. So kann man leicht einen Level-Meter-Effekt machen.
    das geht auch nur über Winamp, indem du als Wiedergabequelle Line-in einstellst. (steht alles direkt im Soundanalyzer) Dann nimmt Winamp die Standard AufnahmeQuelle und mit einem Plugin werden dann die einzelnen Frequenzen an DMXC weitergegeben.
    Lg
  • Vielen Dank schonmal :)
    Ich werde mir erstmal ein Interface besorgen und mit DMXControl testen.
    -also im Prinzip muss ich (wenn ich linkes und rechtes par im takt (links - rechts - links - rechts) laufn lassen will) immer dein Takt per knopfdruck im Takt drücken, damit die Pars sich auch wirklich im Takt bewegen. Dieses geht auch per DMX Control, richtig?
    -kann ich auch wie im "DJ Bereich" die Takte verkürzen, sodass die LED dann so stroben, wie ich das mag?
    Beispiel: Die Pars blinken abwechselnd, rechts - links im Takt, jetzt drück ich sozusagen eine Taste und die Pars blinken dann doppelt so schnell wie normal, aber trotzdem noch im Takt?
    Schwer zu erklären, hoffe man weiß was ich weiß :)
  • Natürlich :D
    Haste dir DMXC schonmal runtergeladen?? ;) Kannste ja dann im easyView Visualizer ausprobieren.
    Im Beattool sind die Buttons 1/2 1 2 und da kannst du jeden halben, jeden und jeden 2. Beat einstellen. Außerdem hast du den Speedmaster, mit dem du nochmal die Geschwindigkeit von 0-200% regeln kannst und dass auch pro Effekt, pro Effektgruppe oder im Gesamten.
    Probiers einfach mal aus ;) das hat bei mir auch am meisten geholfen :D
    Lg
    Jojo
  • Ja, habs mir schonma geladen, aber ich dachte es funktioniert nur, wenn man schon i.ein Licht angeschlossen hat.
    Richtig, ausprobieren hilf immer am besten, leider hab ich nurnoch paar freie Tage bis zum Neujahr.
    Ihr habt mir schon viel geholfen und mit etwas Zeit gespart, Danke :)
