Frage zu Intercom Hör-/Sprechkombinationen
  • Ich hatte es ja schonmal in einem anderen Thread erwähnt, dass ich mir gerne eine Intercomanalge aufbauen würde (Musicalproduktion Timecode oder Audioplayer)
    Über Sommer habe ich mir nochmals Gedanken gemacht und werde wohl statt selbst zu bauen, auf eine Funkgerätlösung umstellen, da ich da einfach auf der Bühne flexibler bin, als wenn ich an einem Kabel hänge.
    Allerdings habe ich bisher noch keine Lösung gefunden, wie ich an ein Funkgerät (z.B. hier) eine ordentliche Hör-/Sprechkombination dranbekomme, die auch bei lauteren Produktionen was taugt. Das Gerät hat ja den typische 2,5 mm und 3,5 mm Klinkeanschluss, aber da wird wohl ein normaler Intercomekopfhörer nicht dran funktionieren.
    Hat da jemand von euch schonmal was gebastelt oder Erfahrungen, wo ich was passende (wenn möglich kostengünstiges) herbekomme?
    Michael
  • Sicher steigt und fällt jede Lösung mit der Qualität der Hör/Sprech-Kombinationen.
    Aber einen Zahn muss ich Dir ziehen: Wenn der Umgebungslärm beim Sender zu laut ist, wird man schwerlich was verstehen. Selbst spezielle Richtwirkungen sind kein Mittel gegen JEDEN Schallpegel.
    Eine Anpassung müsste sich machen lassen. Riedel hatte früher mal ein modulares System im Angebot, bei dem man sich aus Hör/Sprech-Kombi, Ausstattung mit Inline-PTT und gewünschter Steckertechnik was zusammenstellen konnte.
    Da selbst viele professionelle HFG die Kombination aus 2,5 und 3,5er Klinke incl. PTT haben, sollte es (auf Anfrage) bei einschlägigen Spezialisten möglich sein, professionelle Headsets dafür ausrüsten zu lassen.
    Aber dann könnten ruckzuck die Headsets teurer als die HFGs werden.
  • Guten morgen,
    Das ist klar, aber es wird ja schon ein Unterschied sein, ob ich ein PC-Headset mit Kugelsymmetrik und "Billigkapsel" nehme, oder doch was von Beydynamik aus dem Broadcastbereich für mehrere hundert Euro.
    Ich habe mich diesbezüglich auch im PA-Forum umgehört und mich bei einem Freund über die Praxis im ZDF informiert.
    Daraus resultierend, habe ich vor, die Hör-Sprechkombiation Superlux HMC 660X als Headset zu testen (PA-Forum Variante). Beim ZDF verwenden sie oft die Handsprechgarnitur in Kombination mit dem Security-Ohrhörer. Dies hat den Vorteil, beim Aufbau kann man einfach nur die Handgarnitur nutzen. Diese ist gut verständlich, da so der Lautsprecher direkt auf der Schulter neben dem Ohr liegt. Bei Produktionen wäre dies aber schrecklich, da dann alle Fernsehzuschauer andauernd Funkverkehr hören würden. Hier wird dann einfach der Ohrhörer eingestöpselt. Zum Sprechen kann man dann das Mikro direkt nehmen und erreicht auch bei Laustärke eine einigermaßen verständliche Übertragung.
    Zu der Individuallösung von Riedel, ich glaube das passt kaum in mein Budget. Ich stehe momentan mit Riedel in Kontakt bezüglich einer Großveranstaltung (Pfadfinderzeltlager mit über 1000 Personen) und weis deshalb, wie hoch schon die Mietpreise sind.
    Sobald jetzt hoffentlich die Zusagen für die Open-Air-Veranstaltungen im nächsten Sommer einflattern, gehe ich mal ans testen. Ansonsten muss ich leider die Anschaffung noch etwas hinauszögern.
    Michael
