Flashbuttons per Kommandobox
  • Hallo !
    Ich möchte eine Lichtsteuerung mittels 8" Touch PC realisieren auf dem möglichst nur die KommandoBox offen ist und man so mit 6x7 Buttons 3x A4 von JB steuern kann.
    Eigentlich hätte ich gerne folgene Arbeitsweise gehabt:
    1. Lampen selektieren ( mehrere Buttons: 1, 2 , 3 , 1+3, Alle ) > gelöst mittels Gruppen und Gruppenauswahl
    2. Farbe, Position für selektierte Lampe auswählen
    3. Effekte ( für selektierte Lampe ) auswählen & Starten
    Ausserdem:
    - Masterdimmer ( mehrer buttons: 0% 50% 100% +5%, -5% )
    - 3 Flashbuttons( R,G, B) die ALLE 3 Lampen jeweils flashen lassen
    Zu meinen Problemen:
    • Wenn ich mittels 'Geräte'-'Ausgewähltes'-'Kanal' Umschaltmodus & Angegebenen wert =xx die Farbe/Helligkeit einstell wir der Wert auf xx gesetzt, beim deaktivieren auf 0. Gibts einen weg den gewünschten Kanal bei Klick auf einen wert zu setzten ohne einen On/Off Toggle oder einen Flah button zu haben ? Dh 1. Klick: wert auf xx stellen , nochmal klicken wert wieder auf xx stellen ( und jeweils lassen )
    • Die gesuchte Option ist die 'Wert 0 ignorieren' :)
    • Um die LED wackler wirklich flashen zu lassen müssen jeweils Dimmer + Farbe auf 255 gesetzt werden. Mittels 'Geräte' kann ich aber nur den Dimmer ODER den Farbkanal beeinflussen. Mit Szenenlisten ist der vorherige wert weg bzw der Dimmer wird auf 100% belassen, die Farbe auf 0 gesetzt!
    • Lösung: Effekt mit Haltezeit & Wiedergabemodus: Manuell, Wiederholen:Ja in dem die Kanäle für Dimmer + Farbe auf 100% stehen, den Button auf 'Effekt - >effektname< - Start/Stop - Mit angegebenen wert :100% - Danke Technikflo !
    • Wenn ich per 'Submaster' - 'Wert erhöhen/verringern' den Submaster beeinflussen will geht das nicht bzw schlecht. Nach dem Programmstart steht der fader 'manuell' auf 0%, unabhängig vom aktuellen Wert, bei 'erhöhen' springt er nun auf 5% obwohl ich bereits per Szene bei 50% bin. ( Habe bei Submaster 1 Befehl: Master - Grandmaster - Setzten )
    Ich hoffe Ihr könnt meine Probleme nachvollziehen.
    Vieleicht sinds ja auch keine und ich hab nur grad ein Brett vorm Kopf :argh: ,
    aber irgendwie häng ich da gerade etwas ( Werd mich jetzt mal an effekte wagen, hoffentlich komm ich da besser durch :S )
    Danke schonmal!
    Martin
    Edited 3 times, last by Radioactiv (November 22, 2012 at 11:49 PM).
    meiner Meinung nach sind Effekte ein ganz gutes Stichwort.
    Quote
    Erstell hier doch einfach einen Effekt, der einen Schritt hat. In diesem speicherst du die Kanalwerte, die auf 100 gesetzt werden sollen ("Einfache Szene")
    In der Szene setzt du die Werte auf den, auf den es beim ersten klicken gesetzt werden soll.
    In der Kommandobox wählst du dann den Effekt aus und stellst die Flags auf "Wechsel-Modus" (oder wie das heißt).
    Dann funktioniert das so, wie du dir das vorstellst
    Quote
    Auch hier kannst du die enstprechenden Werte einfach als Effekt speichern. Dann kannst du den Flash wie oben schon beschrieben wieder ein und ausschalten.
    Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
    ich habs mir deinen Post jetzt nicht haarklein durchglesen, aber im Großen und Ganzen schreit das fast nach dem Programmierkonzept des Yorks in Kassel. Dieses konzept findest du in diesem Wiki-Artikel. Dort erklärt ein anderes Forenmitglied, wie es in dieser Disco DMXC aufgebaut hat. In diesem Artikel ist auch ein recht großer Abschnitt, der sich mit dem Programmierkonzept in der Disco beschäftigt, was vermutlich auch auf dein Problem abgewandelt werden kann. Einzig: Du wirst recht viel lesen müssen, weil der Artikel ist sehr umfangreich ;).
    Danke Technikflo!
    Stimmt, Effekte waren ein gutes Stichwort. Ich denke darüber lässt sich wohl am meisten und am flexibelsten arbeiten.
    Ich war von der Denkweise noch zu sehr auf Live-Konsole :)
    Einzig: Du wirst recht viel lesen müssen, weil der Artikel ist sehr umfangreich .
    Ich hab den Text grade nur überfliegen können aber er sieht vielversprechend aus. Danke für den Tip !
    Schönen Abend noch und danke für die schnelle Hilfe
    Martin
