Par Scheinwerfer ohne DMX dimmen
  • hallo leute,
    ich möchte meine vier par-56er einzeln dimmen und ohne lauflicht, also statisch einsetzen
    ggf sollen die kanäle einzeln gedimmt/ geschaltet werden können.
    wichtig war mir nur besonders: dimmen ohne lauflicht und ohne zusätzliches dmx-steuergerät.
    leider ist dies offensichtlich mit botex ddp 405 und ähnlichen so nicht möglich, oder was meint ihr dazu?
    ist ein multi dimm local control (wie ddp 405, nur mit zusätzlichen dimmreglern) das was ich suche?
  • Hy,
    Ja, das Multi Dim Local Control ist ein neues Produkt. Es funktioniert wie die "alten" 4 Kanal Dimmerpacks von Showtec und Botex, nur dass es zusätzlich noch die möglichkeit bietet, die Lichter am Gerät selber durch Schieberegler zu dimmen.
    Gruß Soon5
  • Ich hab da auch mal eine Frage.
    Wenn ich ein PAR 64 habe kann ich diesen auch einfach mit einem normalen Dimmer runterregeln?
    Es geht um eine private Installation im Partyraum..
    Original von lightpower
    Also einfach leistungsstarken Dimmer davor geklemmt und die Welt ist glücklich?:)
    Par 64 kannste ohne Probleme dimmen, wenn es Pressglas oder Raylight ist, LEDs nicht.
    Ausgangsleistung vom Dimmer beachten
    I=P/U
    1000W/230V = 4,35A
    bei ner 1000W Funzel sollte der Kanal also mindestens 5A verkraften
    Original von fisl
    Quote
    I=P/U
    1000W/230V = 4,35A
    es sollen wahrscheinlich auch nur PAR 56 werden mit 300 W.
    Und LED´s keine so weit haben meine kentnisse gereicht :)
    Vielen dank.
  • Ich finde es auch empfehlenswert einen Netzwerk Dimmer zu nutzen also ich spreche von einem Ethernet Controller mit Analogem Ausgang.
    Nutze ich selbst funktioniert super lässt sich alles über den Browser steuern allerdings ist das gerät nicht ganz billig.
    man muss es auch noch programmieren von daher ist es eigentlich nur etwas für elektriker mit SPS programmierung ERfahrung allerdings wäre dies perfekt um für den Partykeller ein paar Pars zu dimmen denn es ist auch möglich die EIB Bedienfelder zu nutzen (habe ich allerdings noch nicht gemacht)
    Hier noch ein link: https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.wago.de (Controllerhersteller) der 750-841 ist empfehlenswert
  • LOL, ich glaube EIB und Ethernet Dimmer, sowie SPS sind dann doch etwas zu übertrieben für 4 Kannen.
    zumal EIB sich sowieso kaum durchgesetzt hat und total überteuert ist. dann kann er auch gleich DMX nehmen.
    Und SPS..? naja... das wäre mal richtig Oversized. am Besten noch ne S7-300 CPU..?
    nene.. da sind die paar Meter Leitung und ein paar normale Dimmer immer noch billiger und völlig ausreichend.
    Gruß, Souko
