[PA] brummschleife
  • ja sorry erstmal, nix mit dmx aber ich bin jetz zu faul mich im party-pa zu reggen... ich vermute hier ist auch jemand der mir weiterhelfen kann
    ein altbekanntes problem, ich habe eine brummschleife zwischen PC und mischpult, sehr unangenehm ;)
    jetz habe ich gerade im netz das gefunden: Ground-Loop-Isolator Gl-205, bringt das echt was?
    die kabel sind 100% in ordnung (fast neue DAPs die sonst auch ned brummen) und die PA brummt auch ned wenns kabel nicht am pc hängt.
    externe USB-audio (markenware) hab ich auch schon getestet, weil einige sagen das hilft... brummt trotzdem
    danke schonmal
  • ok, das scheint sich alles zu ähneln, ob amazon, conrad oder reichelt... wobei das bisher der günstigste ist!
    ich würd den aber ungern online bestellen weil ich endlich meine geile anlage gscheit austesten will ;)
    ich schau morgen mal obs der hartnagel hat und wenn ned schau ich noch in paar andere läden, wenns nix wird verstoße ich wohl gegen meine regel 1 und geh zum conrad >:(
  • Hast du schonmal Probiert, den Rechner und die PA aus ein und der selben Steckdose zu versorgen, soll heißen alles von einem Punkt mit Verlängerungskabeln zu verbinden und nicht über das Hausnetz?
    Das kann auch schon Wunder wirken, u.U. auch mal die (Schuko-)Stecker um 180° gedreht einstecken.
    mfg Thorsten
  • ja das läuft alles auf eine steckdose zusammen, welchen schuko 180 grad drehen? den in der steckdose oder den vom amp?
    sag bitte ned den in der wand weil dann muss ich hier einiges umbauen ;) und ich hab heute gemein kreuzweh!
  • kleiner nachtrag: das funzt zwar bei mir zuhause mit der steckdose (also es funzt ja ned aber ich mein es ist möglich) aber im saal z.b. hab ich ne andere pa (ghört der stadt münchen, schrott hoch 3 aber egal) und da sind die amps hinter der bühne und des rack mit pult, eq, effektgerät usw. kann man im ganzen saal aufstellen und über xlr-multi zum amp-rack gehen, da wäre es schwer die gleiche steckdose zu nehmen ;)
  • also funzt das nun, wenn die beide dieselbe phasenlage haben?
    Es geht denk ich auch nicht um "dieselbe" Steckdose, sondern einfach nur um die selbe Phase und das in gleicher lage. Desshalb haben auch manche verstärker/endstufen (ich kenne es bisher nur aus dem Hifi-Bereich) den 0°/180° Phase Schalter.
    Jannik
  • n kumpel hatte einen isolator zuhause liegen den hab ich mir geliehen, des funzt... hab jetz gleich mal 3 bestellt, die günstigen (5,40) beim reichelt, weil warum für 20 kaufen wenns des gleiche auch für weniger tut...
  • Die o.g. Entstörfilter helfen sehr gut.
    Auch eine passive DI-Box hilft, ist aber verm. teurer.
    Vom Erde-Abklemmen, Abkleben, Phasen drehen usw. rate ich jedem ab!
    ....,Phasen drehen usw. rate ich jedem ab!
    Warum sollte man den nicht den Stecker drehen oder dieselbe Phase nutzen?!? Habe das Problem zu haus leider nicht, dass es über mein NB brummt, sonst würde ich das austesten ;)
  • n kumpel hatte das reichelt teil daheim, brummen ist wie erwartet weg, ich hab das jetzt ausgeliehen und 3 beim reichelt bestellt
  • sher schönes dokument ;) hätte man sich eigentlich denken sollen, wenn man das sogar schonmal durchgekaut hat - den OP ^^
