Moin,
ich wollte mal fragen ob mir jemand ein DDF für den 14 Kanal Modus des Eurolite TMH-30 schreiben könnte?!
Unten ist die Bedienungsanleitung angehängt.
Vielen Dank im Vorraus
Philipp
Moin,
Philipp
Hallo!
Also wenn dir die Basis-Version des DDFs reicht, das heißt nur die Kanaldefinition, dann kann ich dir hier weiterhelfen. Eine Oberfläche habe ich nicht programmiert, da ich diese bislang nicht benötigte.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<device image="Eurolite TMH-30.jpg" initsequence="set 0 128; set 1 128">
<information>
<name>TMH-30</name>
<author>Stefan Kistner</author>
<vendor>Eurolite</vendor>
</information>
<channels>
<function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan" fade="yes" type="pan" />
<function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt" fade="yes" type="tilt" />
<function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Geschwindigkeit" fade="no" />
<function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Farbrad" fade="no" type="color" />
<function channel="4" minvalue="0" maxvalue="255" name="Goborad rotierend" fade="no" type="gobo" />
<function channel="5" minvalue="0" maxvalue="255" name="Goborotation" fade="yes" />
<function channel="6" minvalue="0" maxvalue="255" name="Goborad statisch" fade="no" type="gobo" />
<function channel="7" minvalue="0" maxvalue="255" name="Fokus" fade="yes" type="focus" />
<function channel="8" minvalue="0" maxvalue="255" name="Prisma" fade="no" type="prisma" />
<function channel="9" minvalue="0" maxvalue="255" name="Shutter" fade="no" />
<function channel="10" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dimmer" fade="yes" type="dimmer" />
<function channel="11" minvalue="0" maxvalue="255" name="Programme" fade="no" />
<function channel="12" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan 16bit" fade="yes" type="panfine" />
<function channel="13" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt 16bit" fade="yes" type="tiltfine" />
</channels>
<form width="388" height="519">
<deviceimage top="0" left="0" />
<devicename top="0" left="40" />
<deviceadress top="16" left="40" />
</form>
</device>
Display More
Hallo Stefan,
ne das reicht leider nicht. Die Kanaldefinition habe ich auch hinbekommen aber ich bin an den Proceduren gescheitert. Leider habe ich in den nächsten Tagen keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Weshalb ich hier frage.
VG Philipp
Hallo Philipp,
dann zeig doch mal hier was Du schon hast incl. Prozeduren.
So hier mal die .zip Datei. Bis jetzt habe ich noch keine Prozeduren eingeflegt bzw. alle wieder gelöscht weil sie nicht funktioniert haben!
VG Philipp
Ohne jetzt drängel zu wollen aber es wäre gut wenn ich das DDF bis Freitagabend hätte.
VG Philipp
Hallo Philipp,
ist ja schön das Du Proceduren haben möchtest, aber vielleicht könntest Du dann mal näher
beschreiben, was die Proceduren bewerkstelligen sollen. ![]()
Ansonsten wird dir keiner helfen können. ![]()
Ich meine diese getgobo proceduren.
Sorry Philipp,
ich hätte dir gerne geholfen, aber Du hast ja noch nicht mal
das normale DDF fertiggestellt. ![]()
Da ich im Moment auch wenig Zeit habe und eine
VA vorbereiten muss, habe ich keinen Zeit mich auch noch
damit auseinander zu setzen.
Vielleicht findet sich jemand anderes.
So ich habe das DDF endlich vollkommen fertig gestellt so wie ich es immer brauche! (vlt. kommt noch nen Dropdown für das statische Goborad aber da muss ich nochmal gucken!) Leider stürzt das Ausgabeplugin für das DE IF ständig ab nachdem ich es erweitert habe! Mein PC ist gut genug und hat SEHR VIEL Leistung. Vlt. kann ja noch mal jemand drüber gucken ob da irgendwo noch nen Fehler ist. Oder liegen die Abstürze an was anderem?
VG Philipp
Hallo Philipp,
das DDF hat eigentlich nicht mit dem Interface zu tun.
Aber ich werde es mir mal ansehen.
O.K. hab mal drüber gesehen, nicht auffälliges zu sehen.
Woran könnten die Abstürze denn noch liegen?
VG Philipp
