Anfängerfragen
  • Hallo, ich habe vorhin die Software gefunden und das Forum und bin erstmal sehr angetan davon!
    Ich habe noch ein paar Anfängerfragen, ich habe bisher nur mit Zündanlagen gearbeitet und noch nie mit dmx.
    Prinzipiell will ich diverse Feuereffekte (die wir selber herstellen) über DMX ansteuern.
    Wir machen vorne unsere Feuershow (schlucken, Fackeln jonglieren etc) und bei 2 Songs sollen hinten die Feuereffekte passend zur Musik ablaufen.
    Ich habe ein DMX controller von martin 2518, ein feuerprototyp und keine Ahnung wie das konkret funktioniert ::)
    Ist es sinnvoller, das direkt im Gerät zu programmieren und dort zu speichern? Oder besser über diese Software programmieren und dann per serielles Kabel auf den controller ziehen - geht das überhaupt so?
    vielen dank für freundliche hilfe bzw links, Sam
  • Ähm - DMX ist nicht zugelassen, um Dinge zu steuern die potentiell gefährlich sind! Da DMX keinerlei Fehlerschutzmaßnahmen enthält, könnte dein Feuerwerk z.B. unkontrolliert abbrennen, wenn grad jemand daneben steht usw. Außerdem ist in D so weit ich weiß das elektrisch gesteuerte Abbrennen von Feuerwerk nur mit Schein und spezieller Technik erlaubt...
    Da es hier ja scheinbar nicht um die Software geht, möchte ich dich bitten dein Anliegen in einem Forum mit mehr Sachverständigen zu posten - z.B. dem Pyro-Brett des http://www.pa-forum.de
  • Hallo Stefan,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Bei Feuerwerk ist es verboten, da hast Du vollkommen recht.
    Ich will aber kleine Feuereffekte damit ansteuern. Die wiederum stehen im abgetrennten Schutzbereich und haben eingebaute Schutzmassnahmen (z.B. wenn die Pilotflamme ausgeht oder sich der Neigungswinkel verändert (umfallen) kann das Dmx Signal nicht das Magnetventil auslösen etc.)
    Ich bin prof. Feuerwerker mit allen dazugehörigen Scheinen etc. und die ganzen rechtlichen Angelegenheiten sind geklärt, mir ging es nur rein um die Anwendung selber, da mir die DMX-Technik nicht geläufig ist (wir verwenden hoch codierte Funksignale zum Zünden von richtigem Feuerwerk).
    Ich schaue mich mal bei deinem Link um, vielen Dank.
    Aber evtl. kann mir ja doch noch jemand hier kurz weiterhelfen.
    Mir geht es eigentlich nur darum, ob ich das richtig vertsanden habe, dass ich mit Hilfe der Software, die Show planen kann individuell und dann das Ergebnis auf meinen Controller übertragen kann und von dort aus benutzen?
    Ciao Sam
  • Hy.
    Um auf deine Frage zu antworten. DMXControl ist eine Lichtsteuerungssoftware, und keine Programmiersoftware für Controller. Du kannst deine Show individuell mit DMXControl planen, kannst diese aber NICHT auf deinen Martin Controller überspielen und dann von dort aus abfahren. Wenn du den Martin verwenden willst, musst du die Show auch mit dem erstellen.
    Wenn du DMXControl verwenden willst, brauchst du ein DMX-Interface, welches die DMX Signale ausgibt. Dann kannst du deine Show über DMXControl abfahren. Brauchst dann halt nen Laptop vor Ort.
    Gruß Soon5
    so inzwischen sind wir technisch so weit, dass alle 17 Geräte über DMX angesteuert werden können.
    Mit meinem Martin Controller werde ich allerdings nicht glücklich, soviel weiss ich inzwischen schon ;)
    Wir haben 4 - 6 Songs, denen ich mit DMXControl jeweils eine individuelle fest definierte Choreographie zuordnen will.
    Dann während der Show würde ich gerne beim Beginn des Songs eien Knopf drücken, so dass diese Choreographie abläuft und wir dazu unsere Feuershow-choreographie machen können. Wenn das Lied zu Ende ist, ist aus und erst beim nächsten Song will ich wieder eine andere Nummer wählen, so dass der nächste Ablauf startet.
    Soweit ich das bisher verstanden habe, ist eurer Programm ideal dafür.
    Jetzt habe ich dieses Teil gekauft (schon länger her):
    Einbauplatine DMX - PC Interface V4 STANDARD
    http://dmx4all.de/shopx/product_…RD-mit-USB.html
    Das kann ich dann in Verbindung mit Laptop (bzw. mit etwas Umbau auch alleine) zum Ausführen von DMXControl verwenden oder???
    Anbei noch ein Foto eines der 5 großen Geräte bei einer Show kürzlich.
    Merci SAM
  • Hi sam!
    Nachdem ich eure Homepage nochmal angeschaut hab, weiß ich woher ich den Namen kenne, hab letztes Jahr bei euch Lyco bestellt :)
    Wie gesagt ist der Audioplayer für Musiksynchrone Effekte da.
    Ich würde nen Computer/Laptop+DMX Interface in ein Case bauen und zur einfachen Bedienung der Show noch nen DMX oder Midi Controller dran hängen. Das kann man so einstellen, dass manuell auch eine Steuerung möglich ist.
    Zum Thema DMX und Pyrotechnik:
    Hab von Systemen gehört, die Effekte via DMX-Auslösen, jedoch über eine Sicherheitsschaltung verfügen, die die Zündungen sperrt und nur zur Effektzeit manuell aktiviert.
    Gruß Maxit
    ich arbeite mich gerade in den Audioplayer ein, recht komplex... gibt es da eine gute anleitung für dummies? ::)
    meine geräte sind ja nicht in der liste, da selber entwickelt.
    zum thema dmx und sicherheit. die effekte haben eine eigensicherung und schalten ab, wenn er kippt bzw die Pilotflamme aus ist, vollkommen unabhängig von dmx.
    Wenn wir Dmx als Signal für richtige Pyrotechnik verwenden, gibt das DMX Signal nur den Impuls, das codierte und gesicherte (bidirektionale) Signal zu senden, da ist also genau der Sicherheitskasten dazwischen.
    @maxit: was haste mit dem lyco gemacht?
    Sam:
    Ich bin Techniker bei nem Amateurtheater und hab mit dem Lyco eine Vulkan im Stück Jim Knopf zum Leben erweckt.
    Eine einfache Blechdose mit Löchern oben als Wirbelkammer und Pressluft via Magnetfentil aus nem Kompressort. Hat recht gut funktioniert (3m Stichflamme).
    Pilotflamme wurde immer kurz vorm Effekt angezündet.
    Mal schauen ob ich ergendwo ein Foto finde :)
    Gruß Maxit
