kennt einer eine andere Möglichkeit im Audioplayer eine Szene nach einer
bestimmten Zeit wieder abzuschalten, ausser an dieser Stelle noch eine
Szenenmarkierung, mit einer Szene, zu erstellen, die die erste abschaltet.
Andere Möglichkeit wäre, die Szene in einen Effekt zu verbannen und den aus dem Audioplayer zu starten. Die Dauer der Befehlsszene gibt dann vor, wie lange die (Effekt-)Szene ausgegeben wird.
Hallo Stefan,
danke für die Antwort, hört sich so ein bisschen hintenrum an. ![]()
Habe mal probiert, aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Könntest Du das vielleicht etwas genauer erklären oder
auch jemand anderes der es Verstanden hat.
1. neuen Effekt erstellen
2. Die Szene dem Effekt hinzufügen
3. Die Haltezeit im Effekt auf die gewünschte Dauer einstellen
4. Den Effekt aus dem Audioplayer starten.
Ich meinte das noch geringfügig anders:
3. Haltezeit viel zu lang für den eigentlichen Einsatz einstellen (z.B. eine Minute)
4. Den Effekt mittels Start/Stop und "Einblendzeit verwenden" (so wie im Befehlsszenen-Fenster beschrieben) starten, wobei die (durch den Balken angezeigte) Einblendzeit dann der Dauer entspricht
So hat man mittels des angezeigten Balkens eine Rückmeldung darüber, wie lang die Szene geht und sie wird "rückstandsfrei" wieder abgeschaltet.
Hallo Stefan,
danke für den Tip, ich werde es mal probieren.
@OlliC
auch danke für deine Ausführungen.
Habe jetzt mal probiert,
eine bestehende Szenen aus der Szenenbibliothek einem Effekt als einzigen Schritt zugefügt
Einblendzeit im Effekt auf 0 Haltezeit auf 30s.
Im Audioplayer den Befehl
Modul: Effekt
Gerät/Funktion: Effektname
Kanal: Start/Stop
Flag: T
Checkbox Einblendzeit verwenden checked
Aber es funktioniert nicht, statt dessen hatte ich eben einen Absturz,
den ich entsprechend reproduzierbar noch melden werde.
O.K. die Sache ist gegessen, habe es gerade noch mal
probiert und sehe da es funktioniert.
Danke für den Tip, wenn es auch ein bisschen hintenrum ist.
