Steuerelemente in Abhängigeit von anderen Kanalwerten sichtbar bzw. unsichtbar zu machen
  • Besteht eine Moglichkeit Steuerelemente in Abhängigeit von anderen Kanalwerten sichtbar bzw. unsichtbar zu machen? Ich habe mir einen Varitec LedFlower zugelegt. Dieser hat 7 Kanäle, Der kanal 1 steuert dabei ( 0-120) die jeweiligen Gobokanäle 1-4 . dabei können die 4 kanäle unabhängig verschiedene Gobos darstellen. Dies habe ich mit 4 dropdown geregelt. In der Stellung (121-255) allernings wird der erste Gobokanal anders belegt. Es werden dann vorgefertigte interne Abläufe ausgeführt. Beispiel: in Stellung unter 120 kanal 0 könenn die kanale 1,2,3,4 unabhängig voneinander bei Wert 20 jeweils weiße kreise und bei wert 40 balue kreise usw. darstellen. Ändert sich der Wert des ersten Kanals auf über 121 sind die Gobokanäle 2,3,4 deaktiviert und der Gobokanal 1 stellt in Abhängigeit der Werte vorgefertigte interne Abläufe dar. Beispiel bei 20 einen wiederholemdem Durchlauf von kreisen über alle Gobos usw. Ich wollte nun in Abhängigkeit der Stellung des ersten Kanals die 4Dropdown entweder sichtbar machen oder eben unsichtbar und dann durch einen 5.Dropdown ersetzen den ich dann in der Dropdown-liste entsprechend andere Werte zuordne. Es giebt sicherlich die Möglichkeit über Funktionen die entsprechenden Werte anders zu setzen, aber das ist eben sehr unübersichtlich. Ein Wechsel der Anzeige Sichtbar bzw. Unsichtbar wäre eleganter
    Danke Gerald
    meines wissens ist das tatsächlich nicht möglich. Sonst müsste jedes Steuerelement (z.B. das Dropdownmenü) einen "Schalter" haben, mit dem du das Steuerellement sichtbar oder unsichtbar schalten kannst. Das müsste dann vermutlich über Procedurren gelöst werden, aber so viel ich weiß kennt DMXC so einen Befehl nicht.
  • Na ja den Schalter hab ich ja auch nicht gefunden. Aber villeicht giebt es progarmminterne Funktionen wie etwa visible oder unvisible. Zumindestens wäre das eine Anregung für die Zukunft. Da es ja eigentlich eine Steuerelement übergreifende Eigenschaft ist läßt es sich villeicht einbauen. Ich kenne einige Geräte die mit einem Kanal eine Auswahl treffen und damit andere verändern. Hab jetzt erstmal 2 Dropdown gemacht. Es sieht halt unprfessionell aus. Zumal nicht nur die Bezeichnungen variieren sondern auch die Werte.
    Gruß Gerald
