BCF Netzteil Spannung
  • Hallo Leute,
    kann mir vl jemand sagen welche Spannung beim Netzteil vom BCF2000 rauskommt?
    kanns leider nicht selbst nachmessen da mein Netzteil eingegangen ist und ich nun nach Ersatz suche :-/
    Greez,
  • Vielleicht mal bei einem Händler oder direkt bei Behringer nachfragen
    ob mann das als Ersatzteil bekommt.
    Garantie ist nicht mehr drauf oder ?
    Aber nicht das da noch mehr defekt ist weil das Netzteil als es abgeraucht ist
    noch eine Spannungsspitze ins Gerät geschickt hat.
  • Nur mal für alle zum Verständnis!
    Das ist kein "eingebautes" Steckernetzteil im BCF, was man einfach durch ein anderes austauschen kann.
    Ohne es bereits aufgeschraubt zu haben - wenn es integriert ist, ist es meist auch auf der Hauptplatine mit verbaut. D.h. ENTWEDER man macht sich als Profi auf die Fehlersuche (Abgerauchtes C? Toter Schaltregler oder vielleicht doch nur eine als Widerstand getarnte Sicherung geflogen?) oder schickt das Teil zur Reparatur ein.
    Wenn es denn ein (mechanisch) separates Modul ist, ist es auch speziell für das BCF entwickelt und liefert sicher mehr als 1 Spannung (3,3; 5; 12 oder was auch immer die Entwickler für Spannungsschienen brauchen), und da jede mit eigenen Anforderungen an Leistung, Restwelligkeit, Aufschaltreihenfolge...
    Da wird man nichts 1:1 kompatibles am Markt finden.
    Abgesehen davon: Da die 230 V ins Gerät gehen ist das eine Laien-Finger-Weg-Zone.
  • Steff
    Nein leider.
    es gibt eine Austauschmöglichkeit von Behringer, allerdings kostet das bei denen 130€ inkl Versand
    das ist natürlich möglich doch leider kann ich das schlecht testen ohne die versch. Spannungen zu kennen.
    @Stagemanager
    so ähnlich ist es auch
    Das Netzteil befindet sich auf einer separaten Platine im BCF,
    Dieses hat mehrere Spannungsausgänge GND 5V und noch drei weitere.
    Mein Problem ist das an den anderen 3 (oder warens 4?) keine Spannung anliegt, also kann ich diese auch nicht nachmessen.
    darum bin ich ja auf der Suche nach jemandem der das für mich bei seinem eigenen BCF/BCR nachmisst, um ein einigermasen passendes Netzteil zu finden.
    Die Alternative wäre natürlich ein defektes BCF bei dem ich das Netzteil ausbauen kann. Aber sowas muss man erst mal finden...
  • Da ich hier einen offenen BCF da habe, konnte ich eben mal messen.
    Von oben nach unten:
    1 ROT = +5V
    2 SW = +5,54V
    3 SW = +5,54V
    4 SW = +5,54V
    5 SW = 0V
    6 SW = 0V
    7 SW = 0V
    2-4 und 5-7 sind auf der Platine gebrückt.
    +5V vermutlich für die ICs
    +5,54V vermutlich für LEDs und Motorfader
