Nutzung des 4 Channel DDF für ADJ Revo iV
  • Hallo DMXC-Profis,
    habe mir für den ADJ Revo IV das 4 Channel DDF heruntergeladen und das Gerät in DMXC eingerichtet. Hat soweit alles geklappt. Beim Rumspielen mit dem Gerät in der graphischen Bühnenansicht fiel mir folgendes auf:
    Wenn ich Chase 2 bis 4 jeweils aktiviere, dann läuft das entsprechende Muster nur in rot durch, ein Farbwechsel ist nicht möglich, da die Farbkanäle jetzt mit dem Geschwindigkeitswechsel belegt sind. Ich kann mich erinnern, dass bei den vorprogrammierten Shows die Muster auch in den anderen Farben liefen.
    Mache ich was falsch, oder kann ich bei diesen Chase keine anderen Farben wählen?
    Vielen dank im voraus für Eure Hilfe
    Ralf
  • Bisher bin ich mit meiner obigen Frage nicht wirklich weiter gekommen. Habe aber noch eine weitere Frage. Gibt es über die DMX Steuerung eine Möglichkeit, an die intern abgelegten Shows des Revo zu kommen? Dort ist die Farbvielfalt der Chase deutlich größer, als es mit dem DDF möglich ist. Man sieht dies auch, wenn man über das DDF die Soundfunktion aktiviert, wobei da die Chase per Zufall abgerufen werden.
    Beste Grüße
    Ralf
  • Hallo Philip,
    bisher funktioniert es gut, habe heute Abend den "Ernstfall" und denke, dass alles gut gehen wird. Bin sehr mutig, denn ich nehme neben 8 LED PAR und `nem Nebler nur die beiden Revo IV mit. Mal sehen, ob ich hinterher sage, es wäre besser gewesen, Derby´s und MH`s mitzunehmen.
    Also schönes WE und nochmal vielen Dank.
    Ralf
