Transceiver wird nicht erkannt von PonyProg
  • Habs hingekriegt. Es fehlte da rote Käbelchen. Ob es tatsäächlich nru wegem dem war weis ich nicht.
    Andere Frage. Wieso hat das Teil einen Externen Oscillator welcher 8mhz liefern sollte wenn der interne auch 8 mhz liefern kann?
    Edited once, last by balance (October 18, 2012 at 2:18 PM).
  • Hallo balance,
    imho haben bei den MC's, alle internen Taktgeber meistens ein RC-Glied.
    Diese sind halt nicht so genau wie ein Quarz vom Takt her.
    Wenn Du nun ein Programm hast, wo es auf Timings ankommt,
    dann kann das mit dem internen Takt schon mal daneben gehen.
    Um noch schnell die Frage mit dem "Ground" zu beantworten:
    Im Normalfall (!) sind alle Ground-Kontakte verbunden und damit ist es vollkommen egal wo Du anschließt.
    Das ist quasi wie beim Auto mit dem Minuspol. Der liegt auf der Karosserie und damit kann man quasi überall an Metallteilen beim Fremdstarten das Minuskabel anschließen. Man muss nicht mal den Minuspol der Batterie verwenden.
    Oder beim Wechselstrom ist das "andere" Kabel als die "Phase" auch quasi mit der Erde ("Ground") verbunden. Gerade bei Hochspannungsleitungen gibt es nur die Zuleitungen, die Rückleitung ins Kraftwerk ist unsere wunderbare Erde... ;)
    (und dass mich hier jetzt keiner wegen zu groben Verallgemeinerungen anklagt, ich weiß schon, ganz so einfach ist das physikalisch nicht. Aber für die Erklärung soll es wohl reichen. :D)
  • Wenn die RGB LED eine gemeinsame Anode hat (ohne ULN2803): kuckst Du hier:
    gemeinsame Anode an VCC (+)
    die restlichen 3 Pins mit geeignetem Vorwiderstand an jeweils einen Pin von MC-OUT (PA0..PA7).
    mit ULN2803:
    die restlichen 3 Pins mit geeignetem Vorwiderstand an jeweils einen Pin von den Treiber-Baustein(Pin10..Pin18).
    restliche Beschaltung siehe auf Hendriks Seite.
    bei gemeinsamer Kathode:
    gemeinsame Kathode an GND, die restlichen 3 Pins (jeweils auch mit Vorwiderstand) an MC-OUT.
    wenn Du einen LED-Treiber Baustein verwenden willst, kannst Du den hier nehmen, der ULN2803 geht nur mit gemeinsamer AnodeI.
    Achtung (gilt nur fuer gemeinsame Kathode): Der MC kann pro Pin nur 20mA liefern, darueber ist der Pin tot, also vorher kucken, was die RGB-LED an Strom zieht.
    Edited 3 times, last by michaela1234 (October 19, 2012 at 7:46 AM).
    Ich drücke mal die Daumen dass balance das nun auch versteht.
    Denn wie Du selbst schon geschrieben hast (balance): "Wie gesagt habe ich von Elektronik noch nicht so den Plan und habe dementsprechend 0 Übung in der Fehlersuche."
    Sonst frag lieber nochmal Deinen Freund. Am Ende verabschieden sich die Teile alle schneller als man denkt...
    Aber nur Mut und kämpf Dich da durch auch wenn's hart ist. Irgendwann hat man es mal raus!
  • So, habs geschafft. Hatte erst das Problem das ich keinen grünen bekam. Bei der Lötstelle der Kabelrest berührte sich. vergessen abzuschneiden.
    Nun macht alles Sinn.
    So, was ist der beste weg so ein LED anzusteuern und mit Effekten zu versehen? Generic Dimmer pro Farbe? Eigene Definitionsdatei? Der Generic LED geht auch. Aber nun möchte ich ja z.B. einen Effekt drauf laufen lassen. z.B. ein glowen von Grün zu blau zu rot oder sonst sowas.
    Ach und wofür ist ch10 gut? -> ch10
    Dimmer
    0= 0%, 255=100%; herausgeführt auf A (PB0)
    Und wieso hat der Transceiver nur 8 AUsgänge und nicht 9?
    Ach und vielen Dank!
    Edited 15 times, last by balance (October 19, 2012 at 1:13 PM).
