ROBO DJ Scanner 250 XT
  • wer kann mir weiterhelfen?
    habe zwei robo scanner 250 XT und wenn ich sie mit einem Coltroller ansteuere, laufen beide Scanner bei links/rechts immer gegeneinander. alle anderen Fuktionen laufen paralel. ;D
  • Wenn du sie normal ansteuerst und sie laufen entgenen kannst du sicher über die Dipschalter siehe Bedinaleitung dies korrigieren. Stell doch einfach mal alle Schalter gleich ein dann sind sie auf dem selben Kanälen und sollten gleich laufen. Dann brauchst du nur noch die Startadresse am Gerät ändern. Die Invertierung Pan Tilt am Gerät sind meistens die letzten 2 Dipschalter . Nicht mit den ersten verwechseln das sind die für die Staradresse. Sollte aber in der Beschreibung stehen.
    Gerald
  • ::)Ich bin stolz auf Euch,
    Mit der Hilfe Aller ist es mir gelungen die Scanner zu beherrschen.
    Der Felhler bei mir lag in der Bedienung des "Pan reverse", dort müssen Beide im Controlboard auf OFF stehen. Danke für die Tipps
    Peter
