Hallo zusammen
ich hab mir vor kurzen den oben gennannten moving head für ne va in 2 wochen geliehen. Bei einem ist zwar das Leuchtmittel kapput aber darum geht es hie rnicht
Mein problem ist, dass das DDF von der DMX Control Seite vorne und hinten nicht mit den Funktionen des Heads übereinstimmt : wenn ich auf die gobos klicke ändert sich die Farbe, mit pan/tilt speed ändert sich der shutter, die gobos gehen wieder über was anderes ... DMXC als auch head sind auf der geliche Adresse eingestelt ! Kann vlt jmd da mal rüberschauen und/oder nen neues erstellen ? Hier die Links: Manual (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.highlite.n…MANUAL_D_V1.pdf) DDF: http://www.dmxcontrol.de/ddfupload/Show…m%20EHJ-250.zip
LG Dennis
Showtec Phantom EHJ 250 MK2
ViruZz -
October 1, 2012 at 1:18 PM -
Hallo Dennis,
hast du dir mal das DDF im Dreator oder beeser mit einem Editor mal angeschaut?
Dann sieht man, dass das von dir verlinkte DDF nicht mit der Anleitung übereinstiimt, weder im 16bit noch im 8bit Modus.Wenn das DDF nun angepasst werden soll, ist die Frage, ob du den 8bit oder 16bit Modus nutzen möchtest?
Easter Bug -
ich habe mal das DDF mit Editor/ Creator auf die 16Bit Version angepasst.Da ich jetzt gerade keine Zugriff auf ein DMXControl Programm habe, konnte ich das DDF nicht auf die Funktionsfähigkeit prüfen. Insofern gibts keine Gewähr auf Richtigkeit und Funktionalität.
Wenn etwas nicht stimmt oder passt, kannst du dich gerne noch einmal melden.
Easter Bug -
Hallo Easter Bug,
erstmal danke für deine schnelle Hilfe ich werde das gleich mal testen. Der Modus ist mir relativ egal da ich eh die kanäle frei hab. Falls was nicht passt melde ich mich nochmal, wenn alles ok ist nicht
Vielen Dank
Dennis
Edit: die farb button steuern den shutter aber sonst alles perfekt
ja ok dann habe ich die wohl noch vergessen. Dass kannst du aber auch noch ganz einfach selbst ändern, in dem du die xml Datei mit einem Editor öffnest und dann den folgenden Code änderstCode<command top="416" left="16" width="32" height="30" caption=" " color="#ffffff" clicksequence="set 5 0" />
und zwar die 5 in eine 7 (am Ende der Zeile), alsoCode<command top="416" left="16" width="32" height="30" caption=" " color="#ffffff" clicksequence="set 7 0" />
und dass natürlich bei allen Zeilen, die die "Commands" mit der Farbe beschreiben. Die fallen ja ganz klar mit dem Farbcode auf.Viele Grüße
Easter Bug -
