Computergesteuerter Schwachstromrelais
    ich suche für 80 kanäle ein computergesteuertes relay quasi das einfach eine leitung unterbricht bzw. durschschaltet. Ich brauche das für eine LED Luftballonkette wo quasi in jedem Ballon 3 LED´s hängen welche mit dem computer gesteuert werden sollen. Weiss vielleicht jemand wo man sowas kaufen kann ?
    Gruß LaciaDee
    du möchtest also quasi die LEDs schalten? Wie leistungsstark sind denn die LEDs? Denn für LEDs gibt es eigentlich effizientere Schaltmöglichkeiten, als Relais. Wenn du im Löten etwas bewandert bist, dann wäre vielleicht dieses hier eine recht günstige Möglichkeit, deine LEDs zu schalten (vorausgesetzt, die LEDs sind nicht so leistungsstark). Evtl. kann man die Schaltung noch dahingegen erweitern, dass man zusätzliche Schalt-ICs für die LEDs verbaut, um auch größere Ströme schalten zu können (eine Abwandlung der Schaltung auf dem Bild zur Full-Matrix auf Hennes Seite).
  • Also welche LED´s wir verwenden werden steht nochnich ganz fest. Ich möchte jedenfalls was haben was auch flexibel is bzgl. der stromstärke und deshalb bin ich auf die idee mit den relais gekommen aber vielleicht gibt´s da ja auch sachen die moderner/schneller sind und genau das können was ich möchte. Macht auch nichts wenn´s 2 40er blöcke wären oder so ...
  • Da der Threadstarter ausdrücklich von "kaufen" spricht:
    Es gibt MIDI -> Schaltsignal Baugruppen, meist mit sehr vielen Kanälen. So was wird zur Ausrüstung von Orgeln mit elektronischer Spieltechnik verwendet.
    Gibt es mit Relais und Halbleiter-Ausgang.
    z.B.
    http://orgel.wira-electronic.de/ORGEL/midi-driver-1a.htm
    oder
    http://www.doepfer.de/home_d.htm (dort das MTC64)
    z.T. Bausätze, z.T. Module
    Übrigens: 1 A, 12 V sind 12 W, nicht 1 W
    Und der korrekte Begriff für das, was Du mit "Schwachstrom" meinst, ist "Kleinspannung"
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
