DE Interface Fragen zu den Bauteilen
    ich möchte mir auch das Interface bauen und ein paar Sachen mit den Bauteilen sind mir noch nicht ganz klar. Hab schon hier im Forum gesucht aber nicht immer die Antwort gefunden die ich gesucht habe. Wenn ich eine Antwort übersehen habe wäre ich über einen Link dankbar :)
    1. Den Prozessor kann man nicht ohne weitere Zusatzteile programmieren, oder?
    2. In der Bauteilliste steht unter "Eventuell benötigtes Material" eine Platine(Link), die ist aber nur das Teil das man dann ätzen muss, oder? Also brauche ich z.B. die aus dem Shop hier.
    3. Die XLR-Buchsen kann ich ganz normal mit einem Kabel anschließen das ich direkt auf die Platine löte, nur die USB-Buchse sitzt direkt auf der Platine?
    Ich würde mich über eine kurze Antwort freuen, nicht dass ich das Falsche bestelle :)
    Viele Grüße,
    Simon
  • Hallo Simon,
    zu 1.) Ja, du brauchst da schon einen Programmieradapter dafür. Du kannst den aber auch schon fertig programmiert kaufen, z.B. hier im Shop
    zu 2.) Genau richtig
    zu 3.) Genauso richtig :)
    Achte auch darauf, dass du unbedingt ein Grundton-Quarz kaufst, gibts z.B. auch hier.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    danke für deine Antwort! Dann kauf ich morgen den Shop leer 8)
    Super Forum übrigens, sehr freundlich, informativ und schnell!
    Viele Grüße,
    Simon
    zu Punkt 3
    Ich hatte schon mal folgendes geschrieben:
    Was ich für den Zusammenbau noch empfelen kann
    sind folgende Teile von Reichelt:
    Pro Interface:
    2 Stück PS 25/2G WS
    für den Verpolungssicheren Anschluß der LEDs.
    2 Stück PS 25/3G WS
    für den Verpolungssiheren Anschluß der XLR Armaturen.
    Ich habe die Links zu den Platinensteckverbinder
    von Reichelt hinzugefügt aber nicht vom Bild
    abschrecken lassen, es ist nur der 10polige dargestellt.
    Die Dinger haben den Vorteil das man an der Platine
    eine Verbindung ohne dort zu löten, herstellen kann
    und die auch nicht falschherum aufstecken kann.
    Es sind Steckerteile dabei die in die Platine eingelötet werden
    und Buchsen die gleich Adern mit 25 cm länge dran haben.
    Auf dem Bild zu erkennen:
  • Kann ich nur empfehlen. Wir hatten vor ca. 18 Monaten die Bausätze gleich mit den Dingern bestückt und irgendwo in dem Reichelt-Warenkorb-Thema wurden sie vorher schonmal genannt.
    ....T-Offline sei dank....
    Added the label DE Interface
