Fragen zum Umbau eine Eurolite Ts-7
  • Hi
    Ich wollte mal nachfragen ob jemand weiß wie ich den eurolite Ts-7 zum Ts-7b umbauen kann.
    Das problem ich hab noch zwei ts 7 von nem kumpel bekommen habe aber selbst nur 4 ts-7b jetzt wollte ich die in meinen bestand mit aufnehemen problem ist halt nur da es nicht die gleichen geräte sind sieht das nicht so toll aus
    Meine frage ist nun hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir sagen wie das geht oder hat jemand ahnung was ich für einen solchen Umbau so alles brauche
    hoffe sehr dass ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könnt
    ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe
    öhm so wie in dieser Werbung http://www.youtube.com/watch?v=GSQBE4DSX3g :D
    Nein mal im ernst:
    du willst also das Gehäuse von einem ts-7b um einen ts-7 herumbauen? Ich kenne beide Geräte nicht, habe nur Bilder von beiden gesehen, aber dort sehen beide eigentlich gleich aus. Gibt es Unterschiede, würde ich da trotzdem keinen Aufwand hineininvestieren, weil die Gefahr, dass du dabei irgendwelche Komponenten beschädigst, sehr groß ist. Außerdem gibt es auch noch andere Probleme: Wo willst du zwei Gehäuse vom ts 7b billig herbekommen? Was machst du, wenn diese nicht passen? Daher lohnt sich das meiner Meinung nach einfach nicht, denn die Gefahr, dass das Ergebnis nicht gut aussieht ist gegeben.
    Edited once, last by JPK (September 15, 2012 at 7:28 PM).
  • Hi mir geht es nicht drum das gehäuse umzubauen sorry wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe es geht drum die komponenten anzugleichen damit beide geräte das selbe innenleben haben und somit auch die gleiche funktion
    Ich weiß nur nicht welche das sind also was ich alles umbauen muss
    ich hab mal auf der Herstellerseite die Manuals heruntergeladen und verglichen. Es gibt ziemlich genau 4 Unterschiede.
    • Im TS-7b ist eine 3A-Sicherung, im TS-7 nur eine 2,5A-Sicherung
    • Das Mikrofon ist an anderer Stelle
    • Gobo- und Farbrad sind von der Kanalbelegung vertauscht
    • Es werden andere Farben (und vermutlich auch andere Gobos) verwendet, bzw sind an anderen Positionen auf dem Farbrad
    Bei den ersten beiden Punkten ist es vollkommen unnötig, etwas zu ändern. Interessanter wird es bei Punkt 3 und 4. Möglicherweise kann man das Gobo- und das Farbrad austauschen, damit du die selbe Kanalreihenfolge hast wie bei den TS-7b. Das musst du aber vor dem Wechsel gründlich ausmessen, ob beide Räder den gleichen Durchmesser haben, und ob z.B. Markierungen auf den Rädern für Lichtschranken etc. einen Tausch unmöglich machen. Außerdem kann es durch den Tausch sein, dass die Fokusierung auf das Goborad nichtmehr stimmt. Das musst du dann ausprobieren. Durch Einstellschrauben an der Leuchtmittelfassung kannst du manchmal den Fokus neu justieren. Nur dann kannst du die beiden Räder austauschen.
    Des weiteren kannst du mal schauen, ob man die Farben und Gobos umsortieren kann. Dann kannst du sie so anordnen wie in dem TS-7b. Wenn diese allerdings reingeklebt sind, würde ich da die Finger davon lassen, weil z.B. die Glas-Farbfilter bei mechanischen Beanspruchungen leicht brechen. Blos nicht mit dem Schraubenzieher o.ä. versuchen irgendwelche Teile durch herumhebeln abzubekommen. Außerdem musst du bei geklebten Sachen immer sehr aufpassen, weil beim wieder Reinkleben schnell Kleberückstände zurückbleiben können, die dann dauerhaft den Farbfilter dreckig erscheinen lassen und die Kleber hitzebeständig sein müssen.
