Priorität der Module?
    gibt es irgendwo eine Liste der Priorotät der einzelnen Module?
    Wenn ich das richtig sehe hat die Grafische Bühnenansicht die Priorotät 1
    und überschreibt alle anderen Module, oder?
    Wie geht es weiter, gibt es auch Module mit gleicher Priorität?
  • Hey Uwe. Das kommt drauf an wie DMXCOntrol eingestellt ist.
    In den Einstellungen gibt es irgendwo einen haken für HTP (Höchster wert) bzw LTP (Letzter Wert).
    Bei LTP wird also immer das zuletzt verwendete Modul bevorzugt. Bei HTP immer das, das den momentan höchsten Wert ausgibt.
    Nur die Grafische Bühnen Ansicht hat seit der 2.11 (sinnvoller weise) eine höhere Priorität wie alles andere. Deshalb gibt es dort jetzt auch den "Reset"-Button.
  • Bei LTP wird also immer das zuletzt verwendete Modul bevorzugt. Bei HTP immer das, das den momentan höchsten Wert ausgibt.
    Das würde widerum bedeuten, das die Module KEINE Priorität haben sondern das DMX Signal
    ausgenommen davon, die graf. Bühnenansicht.
    Fareg: Wie sieht es mit der Kanalüberischt aus?
    Frage2: Wo ist bitte der RESET Button in der graf. Bühnenansicht???? **BAHNHOF**
    Detto
  • Nur die Grafische Bühnen Ansicht hat seit der 2.11 (sinnvoller weise) eine höhere Priorität wie alles andere. Deshalb gibt es dort jetzt auch den "Reset"-Button.
    Das stimmt allerdings nur teilweise. Prioritäten gibt es in DMXC aktuell nur an zwei Stellen und dort auch nur, wenn der Benutzer es "angefordert" hat:
    1) Einzelne Geräte können in der grafischen Bühnenansicht eine höhere Priorität bekommen (im Kontextmenü), damit man quasi "die Kontolle übernehmen" kann, ohne dass z.B. ein neu gestarteter Effekt dazwischen funkt. Ansonsten hat die grafische Bühnenansicht keine höhere Priorität und HTP/LTP kommen zum Einsatz
    2) Einzelnen Effekten kann eine Priorität zugeordnet werden, damit sie andere Effekte immer überschreiben. Standardmäßig haben Effekte aber die gleiche Priorität wie alle anderen Module auch.
  • 1) Einzelne Geräte können in der grafischen Bühnenansicht eine höhere Priorität bekommen (im Kontextmenü), damit man quasi "die Kontolle übernehmen" kann, ohne dass z.B. ein neu gestarteter Effekt dazwischen funkt. Ansonsten hat die grafische Bühnenansicht keine höhere Priorität und HTP/LTP kommen zum Einsatz
    aaaah. stimmt! vorher muss man rechte Maustaste--> "graf. Bühnenansicht bevorzugen" für die entsprechenden Geräte auswählen.
    Der Resetbutton ist oben neben dem "Ausgabe einfrieren" button. Der rote
  • Danke für die ganzen Infos.
    Bin darauf gestossen, als ich den das Kapitel für die
    grafische Bühnenansicht im Wiki überarbeiten wollte.
    Dann werde ich das mal alles einarbeiten.
    Nehme aber auch gerne noch zusätzliche Informationen zu diesem
    Thema an falls einem noch was einfällt.
    P.S.
    es gibt zuviele Funktionen die im Wiki gar nicht,
    falsch oder unzureichend beschrieben sind.
