Golden Scan 1 575 DMX Umbau
    vor einiger Zeit habe ich mir 6 gebrauchte GS1 zugelegt. diese stammen aus einer Festinstallation und waren seither leicht verpekt (wie das ja in discos so üblich ist) aber ansonsten top in Schuss. einziger Nachteil, sie sind nur über Pulsar Multiplex (z.b. Pulsar Masterpiece) oder Analog steuerbar. haben Pan + Tilt, motorisierte Iris, Farbrad und Goborad (statisch) sowie Shutter.
    Da mir das Soundlight Modul für ca. 300€ zu teuer war und man zusätzlich eine weitere PMX leitung zum DMX legen muss auch nicht das universellste.
    Also Scanner geöffnet und Platzverhältnisse überschaut: Platz ist reichlich, die Platine hinter dem alten Dip-Schalter mit den 8Pol din buchsen muss jedoch im Scanner verbleiben zwecks Signalwandlung.
    Dafür wurde dann der Hölscher Transreciever auf die neue Vorgabe (position DIP Schalter und Montagelöcher) umgeroutet und die LM324 mit Beschaltung für 7 Kanäle gleich drumrumgesetzt. nun kann die neue Hölscherplatine die "alte" Scannerplatine huckepack nehmen und die 7 Analogausgänge direkt verbunden werden.
    beim Bohren:
    So sehen nun die neuen Hölscherplatinen aus:
    ein video vom ersten Test mit Ansteuerung von PAN über De-Interface und DMX Control findet sich hier:
    Code
    http://www.youtube.com/embed/CSbvKPqLuLc
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
    Edited 5 times, last by paynemaster: Video eingefügt (September 5, 2012 at 6:11 PM).
