Anordnung Fenster DMXC 2.11
  • Hallo Alle Zusammen,
    mir ist aufgefallen das die Anornung der Fenster mit Position gespeichert wird.
    Das funktioniert nach einem Programmstart und wenn man das Programm mal
    klein geklickt hat. Was aber nicht gespeichert wird ist die Anordnung übereinander.
    Die Kommandobox ist immer unten.
    Gibt es eine möglichkeit das die Anordnung übereinander auch gespeichert wird und
    beim Programmstart wieder so angeordnet ist wie es vorher war.
  • Ich vermute einmal, daß DMXC beim Start die Fenster in einer bestimmten Reihenfolge aufruft und damit das Fenster, das vor dem einem anderen auf der gleichen Position aufgerufen wird, unter diesem erscheint. Deshalb dürfte es nur mit einigem Aufwand möglich sein - wenn überhaupt in VB6 - die Reihenfolge der Überlappung von Fenstern beim Programmstart zu reproduzieren.
    Stefan sollte dies aber genau beantworten können.
  • Was mir heute noch hierzu augefallen ist.
    Wenn man das Programm mit dem "Hauptprogrammfenster"
    minimiert weil man auf dem Desktop mal was nachschauen
    möchte und dann des Programm wieder groß macht,
    Dann werden die Fenster wie beim Programmstart übereinander
    gelegt und man muß wieder sortieren.
