nein, du packst entweder beide in eine Zip-Datei, oder kopierst die Dateien und hängst hinten in ein .zip dran, weil du in das Forum keine .xml-Dateien und .ssl-Dateien hochladen kannst. Dann klickst du unten bei den Smileys auf "Dateianhänge" und lädst dort die Dateien hoch.
easy view ist gar nichh so easy
Mathrim -
August 16, 2012 at 2:12 PM -
Ok ich habe nun alle Daten gefunden vllt könnt ihr damit ja was anfangen ich verstehe davon noch nicht all zu viel
hier der Downloadlink
kommt jetzt hier noch was?
lies was JPK dir geschrieben hat und dann überlege mal, was als nächstes zu tun ist???
An gewisse "Vorgehensweisen" müssen sich auch "überlebenskünstler" halten...
Detto
[...] hinter dem link verbirgt (ok es ist ne rar leine zip weil ich auf wzip net klar komme ) da liegt ein Ordner mit den slirgendwas dingern und den dll Dateien [...]
https://dl.dropbox.com/u/90866492/DMX/DM…%20udn%20SL.rar
Edit: Dieser Tonfall ist für das Forum nicht angemessen. Hier soll sich gegenseitig geholfen werden, da sind Beleidigungen doch eher kontraproduktiv! Also vor dem Posten vll. erstmal beruhigen und dann freundlich bleiben.
Hallo Mathrim,
ich muss Dich leider enttäuschen, ich bin kein Legastheniker.
Ich habe sogar Abitur und arbeite als Laboringenieur an einer UNI und bin dort elektrotechnisch für 2 Versuche mit einer Gesamtleistung von 2,9 MW (falls Dir MW nichts sagt, das sind 2.900.000 WATT) verantwortlich.…und uppps da waren die Moderatoren aber sehr sehr schnell mit der Bereinigung, was ich im übrigen SEHR zu schätzen weiß, da hier im FORUM ein sehr freundlicher Ton herrscht und wir eigentlich bemüht sind, jedem freundlichen USER zu helfen. Anscheinend liegen in Deinem Fall ein paar Verständnisprobleme vor, (siehe dazu Deine Posts bezüglich dem EasyView Download LINK auf der Homepage von nicolaudie.com ) bzw. fehlen Dir ein paar grundlegende PC Kenntnisse, daher hier noch einmal, das was wir Dir schon ein paar Mal geschrieben haben- STEP by STEP:
Wie der geschätzte und kompetente Kollege JPK dir dies 4 Beiträge vorher schon erklärt hat,
sollst Du bitte die Dateien hier an Deinen POST ANHÄNGEN, nicht verlinken.Dazu nimmst Du exakt die verwendete SSL2 Datei aus dem „EASY VIEW – ScanLibary“ Verzeichnis und machst via Dateimanager aus der SSL2 einen TXT Datei. Dies ist wichtig, da nur in dieser Datei im Falle des Falles der Fehler liegen kann. Wenn Du irgendeine postest, dann vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
Als praktisches Beispiel habe ich mal die PAR 64 Datei als TXT meinem Post angehängt.
Aus der „PAR 64.ssl2“ Datei wird die „PAR 64.ssl2.txt“ Datei. Jeder sich halbwegs mit DMXC auskennende USER weiß SOFORT, das es sich um die SSL2 Datei von EasyView und NICHT um eine Text-Datei handelt.Das gleiche machst Du dann bitte mit dem benutztem DDF – auch hier exemplarisch das DDF für einen „Standard-Dimmer“. Aus der Datei „Generic Dimmer.xml“ (das ist im übrigen das DDF, welches man sich nach eigenen Bedürfnissen selbst herstellen kann) wird die Datei „Generic Dimmer.xml.txt“. Auch hier weiß die zuvor genannte Personengruppe, dass es sich um das dazugehörige DDF handelt, welches sich man im DDF Creator bzw. in einem x-beliebigen Texteditor ansehen kann. Die Endung „txt“ dient nur dazu, es hier an den Post zu hängen, da dies – wie an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt – aus Sicherheitsgründen nötig ist. DANN kann man Dir hier schnell helfen und auch Antworten auf Deine Post geben. Wenn Du, als Fragesteller, Dich nicht an gewissen „Formalitäten“ hältst, sinken die Chancen.
Das hat für uns den Vorteil, wir können und die Datei DIREKT anschauen und müssen nicht irgendwelchen LINKS folgen, die dann gar nicht mehr aktuell sind usw….
So ich hoffe, ich habe es Dir diesmal so ausführlich erklärt, dass es auch beim Empfänger verständlich angekommen ist.
…und abschließend noch etwas zum Thema mich beschimpfen, oder mir gar den Mund zu verbieten:
Ich bin schon sooooo ALT, dass ich eine echte Alte Eiche bin und es mich echt nicht interessiert, welches Borstentier sich am mir reibt. (das ist eine alte deutsche Weißheit – falls Dir das nichts sagt).Detto
kein Kommentar....
Moderation:
Wie das in diesem Thread geklärt wurde, sollen in Zukunft alle Dateien direkt angehängt werden. Daher beende ich hiermit die Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Praxis. Bitte ab hier nur noch konstruktive Posts um die Probleme des Threadstarters zu lösen.
JP -
Die Datei DMX s2l.rar hat eine ungültige Dateiendung.
;Na ja,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Zum einen steht unterhalb der des Eingabefelds
'Dateianhänge hinzufügen' das:Maximale Anzahl an Dateianhängen: 5
Maximale Dateigröße: 5,24 MB
Erlaubte Dateiendungen: bmp, gif, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xml, zipWobei ich hier im wesentlichen auf die Zeile "Erlaubte Dateiendungen"
hinweisen möchte. ZUm andern haben Dir dies auch schon diverse
Foren Mitglieder in Ihren Post's mitgeteilt.
Wenn Du nun die rar-Datei hochladen willst, nennst Du sie einach un
und fügst hinter dein .rar noch ein .txt Dann kast Du sie auch
hochladen. -
so nach zwei rechnerabstürzen und ner halben sttunde arbeit
hier die datein (ich hoffe diesmal richtig)
Sehr schön. Jetzt sind die Dateien super zu erreichen.
Sooo: Ich hab mir alle 4 Dateien mal angeschaut und da passt das eine nicht zum anderen. Hattest du die Manuals der beiden Geräte schonmal irgendwo gepostet? Wenn nein, wäre es noch gut, wenn du vorallem die Kanalbelegung der beiden Geräte an einen Post anhängst, weil wie gesagt die .ssl2-Dateien nicht zu den DDFs passen und wir wissen müssen, welche Belegung nun richtig ist.
JP -
ich werde sie rauss suchen aber die auf der ddf müsste richtig sein den der par macht ja das was er soll nur das easy view nciht
aber ich suche die kanalbelegung noch raus
Also ich denke das hier ist der Spot ob ihr es glaubt oder ncith au?er Eurolite steht an den pars nix dran
entweder ist das halt so oder der vorbesitzer hat die etiketten abgeknaupelt
das macht es natürlich nicht leichter
Hmmm ok, du sagst, das DDF tut komplett? Weil die Belegung in dem Manual ist wiederum anders als die im DDF. Dann richte ich mich nach dem DDF.
JP -
Soo, schau mal, ob dieser Easy View-Scheinwerfer jetzt das tut, was du möchtest. Wie gesagt habe ich mich nach dem DDF gerichtet, weil du sagtest, dass dieses funktioniert.
JP -
hm so richtig geht das immer noch nicht aber ich warte mal bis mein interface wieder da ist dan kann ich die ausgabe besser vergleichen
kannst du mir noch sagen was du gemacht hast dann kann ich das das nächstemal vllt selber macehn
sry wegen vertippen meine tastatur bockt gerad ....wer billig kauft kauft 2 mal
Also ich habe einerseits den Scheinwerfertyp umgestellt. Das geht, indem du in ScanLib oben links auf den Scheinwerfer (in diesem Fall die Farbkachel) klickst und im aufgehenden Fenster a) ganz oben "GeräteW wählst, b) in dem Dropdown links drunter "Konventionell" einstellst und c) in der Liste "Par" auswählst. Dann habe ich alle Kanäle (bis auf R,G,B) gelöscht und der Reihe nach entsprechende Kanaltypen hinzugefügt (einfach per Drag'n'Drop aus dem "Effekt Typ" Bereich in den Kanalbereich gezogen. Dann den entsprechenden Kanal aufklappen. Nun sollte links unten schon der richtige Effektetyp ausgewählt werden. Jetzt einfach entsprechende Effekte von links unten in den geöffneten Kanal hineinziehen. Zum Schluss kannst du noch auf den roten/grünen Haken direkt über dem Kanalbereich klicken und entsprechende Fehler in der .ssl2-Datei finden und ausbessern.
JP -
und das ast du mit dem ddf creator gemacht oder giebt es da in easy view ne seperates tool oder hast du die sl2 einfach mit txt geöffnet
dafür gibt es das ScanLib-Tool, welches du im Programmverzeichnis von Easy View findest.
JP -
