USB Dimmer
    ich setze derzeit einen selbstgebauten Dimmer ein, der über die parallele Schnittstelle vom PC angesteuert wird.
    Da aber mittlerweile kaum ein PC über eine parallele Schnitstelle mehr verfügt, würde ich gerne USB als Schnittstelle einsetzen.
    Ist es mit DMX einfach möglich vom PC eine Lampe zu dimmen, ohne dass es zu teuer wird oder muss man da was basteln.
    Joerch
    Also ich weiß ja nicht wie Dein Eigenbaudimmer funktioniert, aber um lediglich eine Lampe zu Dimmen wird DMX teurer als andere Lösungen. :)
    Du brauchst nämlich einen USB auf DMX-Wandler ("Interface"), ein Kabel und einen DMX-Dimmer (bzw. ein Dimmerpack).
    Möglicherweise reicht Dir "nur" die USB-Schnittstelle um Deinen Dimmer "umzurüsten": https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.conrad.de -> Artikelnummer 191003 für etwa 30€.
    Denn alleine einen günstigen DMX-Dimmer wirst Du kaum unter 60€ finden. Das DMX-Interface dann nochmal dazu und Du bist locker bei 100€.
    Wenn Du dagegen vor hast mehrere Lampen zu steuern oder sogar bewegte Effekte verwenden willst (Scanner oder Movingheads), dann fährst Du sicher mit der DMX-Lösung besser!
